电子镇流器变压器用微晶材料研究及应用
照明在现今的日常生活和工商活动中是不可缺少的耗能设备。在各国的耗电上占有相当大的比例,因此如何提高照明灯具的效率和省能,为今日业界的重要课题。提高照明灯具的效率和省能主要从光源、镇流器、灯罩等入手,而其中又以镇流器的效率高低影响最大。以目前传统的铁芯式40W特高功率型日光灯镇流器总耗能为47W,瞬时耗能约52W,省能型耗能约43W。80年代初,荷兰飞利浦公司推出高频电子镇流器,它具有电感镇流器和起辉器功能,由于电子镇流器具有节能、无频闪、无噪声、功率因素高、起动电压低等特点,因而开始逐渐取代电感镇流器。但是由于目前的电子镇流器中多采用铁氧体作变压器,铁氧体的低磁感、温度稳定性差等原因阻碍了它的迅猛发展,因此迫切需要一种新型的磁性材料取代它。
二.电子镇流器电路工作原理
在阐述材料研究工作之前,有必要对电子镇流器的工作原理作一说明。
目前多数电子镇流器的工作原理结构图可用图1所示的框图来表示。
图1、电子镇流器工作原理结构框图
由框图可见,它是将50Hz交流市电转变为20Kc以上的高频电压,它的核心部分实质上是一个逆变器。我们知道,在高频时,变压器或电感可利用高频磁芯大大缩减线圈的匝数,从而使变压器或电感的体积、重量及价格大大下降。
通过高频整流到负载的工作电流是约20Kc~30Kc近似正弦波。
三.材料研制
由于电子镇流器的使用频率为20Kc~30Kc,因要求材料具有较好的高频特性。
从表1可见,就综合性能指标来看,以铁基微晶比较理想。它不但有高的Bs,而且有低的损耗。由于电子镇流器的工作环境温度变化大,因此在保持高Bs条件下添加微量元素来提高热稳定性。
铁基微晶材料拥用以Co基非晶更优越的综合磁性能。该材料自从1998年为日立公司Yoshizawa 公布于世以后,很快引起各国磁性材料领域和物理学界的广泛兴趣。Fe基微晶材料除在高频损耗特性、高频导磁率等方面全面达到且超过Co基非晶合金外,其饱和磁感Bs≈12000Gs,几乎是Co基非晶的2倍,导磁率高达十余万,要比一般的Co基非晶高得多,铁基微晶材料居里温度为540℃~570℃,远高于Co基非晶。由于它是微晶化态,从热力学原理来看,其稳定性理论上讲应该比非晶材料要好,事实上从国外还是国内在这方面研究报道的数据,铁基微晶材料的△μ/μ或△L/L均十分小(≤5%),时间稳定性也十分优越。
铁基微晶材料的一般成份为:
N=Co, Ni N=Nb, W, Ta, Zr, Hf, Ti, Mo 等。
从铁基微晶材料的成份来看,可调范围较宽,为研制带来很大方便。
1. 合金制备
采用工业纯Fe、中间合金Fe-B、结晶Si、金属Mo、Nb、V-Fe、Cr、Mn、Cu、石墨C。按配方配制,在真空感应炉内冶炼成母合金棒材经抛光去砂。在非晶制带设备上制取各种规格宽度的非晶带材,整个制带工艺必须严格控制出钢温度、转速、气压等。带材厚度控制在25 mm为佳。带材平面平整光滑,尽量消除空洞和厚薄公差,这些都是获得高性能的先决条件。
2. 合金物理特检测
采用CL-6直流回线路测试仪测量铁芯的磁滞回线;用SY8218磁特性测试仪测量铁芯交流损耗特性;采用4274A、muti-Frequencg LCR Meter测定铁芯的高导磁率和导磁率特性曲线。
采用差热分析仪测定微晶材料的晶化温度Tx和居里温度Tc;用D-5X射线衍射仪测定材料的晶化相以及晶化度。
四.材料研制结果
1. 成份与材料特性关系
在Fe基非晶添加Cu主要利用其在铁中的不可溶性、在热处理中首先析出,形成微晶体的晶核,添加Nb Mo V等元素,有利于提高非晶体的晶化温度,一旦析出α-Fe(Si)晶体时,在其周围形成富Nb、Mo等元素的高晶化温度的非晶相,从而抑制了 -Fe(Si)微晶相的长大。为此我们配制了六种不同的Mo、Nb、V的加入量,其晶化特性为表2。
由六种合金成份测得的热差分析,反映出Fe基微晶材料在其晶化过程中的一些特点:
(1) 含Nb量高有利于提高非晶态的晶化温度,加Mo其次、加V较差。
(2) 合金中加Nb、加Mo有利拉开晶化过程Fe峰和FeB峰间距,加V较差。拉开这两个峰鉴定间距,是形成优异磁性能微晶材料的关键。
(3) 加Nb、加Mo较易成带,加V合金制带较困难,必须同时添加Mo或Nb才能成带。
上述成带的五种合金都具有较好的软磁性能,前三种合金的性能较佳,矫顽力较低,且热处理较易控制。从制带成材率、磁性能高低、热处理性能一致性及材料的价格因素等全面衡量,选取定LH-M-2号合金。
2. 所用合金性能
从表3、图2、图3、图4、图5的常规磁特性参数中,可以看出本合金具有极佳的高频特性,某些性能指标在当前国内外资料报道上还未见到,如
=27.13W/kg,
=63W/kg。
图3 本合金经横磁场处理后回线
图4 本合金p~f曲线
图5 本合金 ~f曲线
五.材料应用情况
本材料应用在DBN-1型霓虹灯电子镇流器上。
DBN-1型电子镇流器电路图。
图6 DBN-1型电子镇流器电路图
1. 铁芯的制作
由于主变压器高压线包的限制,我们的铁芯只能与其相仿,所做的铁芯尺寸为CD38×38×11,c=10m/m,振荡电感Φ6×8×5 m/m
(1) 卷绕
将铁基微晶材料经半自动化恒张力铁芯卷绕设备,按实用尺寸卷绕成矩形铁芯和环形铁芯。
(2) 热处理
铁芯在通Ar气氛炉和真空内经520℃~570℃微晶化处理,以合适冷却速度,冷却后出炉。
(3) 粘结
电子镇流器变压器铁芯的工作频率为30Kc左右,为了降低变压器使用时的
噪声和切割铁芯的需要,铁芯的粘结相当重要。
表4列出了本次研究所采用的三种粘结剂情况,由于粘结剂的选择对磁性性能的影响较大,故综合上述三种情况,我们选择了自调粘结剂,它的综合性能较好。
(4) 切割
用线切割机将铁芯对割
图7为不同的气隙所产生的磁滞回线。从图可见,铁芯在较宽的磁场范围内是定值,即磁导率μ恒定在谐振电容一定时、谐振充电状态下的电感:
因为
所以
