LRU(现场可更换单元)是採用标準的实体及电气介面的模组化子系统。LRU广泛用于军用和民用航空领域,在这类应用环境中,简单的单元替换可简化远端位置的维护工作。每个LRU都必须符合严格的设计规格和标準要求,以确保在恶劣环境中的相容性和可靠性。
本文将讨论LRU电源介面,重点讨论在电压尖峰、突波及纹波形式的电源异常情况下,如何保护下行DC/DC转换器和线性稳压器。
尖峰、突波和纹波
尖峰和突波的定义在不同的标準中略有差异。各国都制订了自己的军用标準,而飞机製造商採用自行标準,RTCA(航空无线电技术委员会)则制订了国际性标準,以在前两者之间设立起衔接的桥梁。表1显示了叁种主要的参考标準并匯总了其瞬态要求。
以上只是必须满足的粗略要求,每种规格都包含有详细的性能曲线示意图和测试条件。MIL-STD-1275D标準的发电机模式下的纹波规格给出的是最极端情况,正常工作模式规定为偏离稳态条件±2V。其他的国家级规格还有很多,比如英国政府制订针对军用车辆的DEFSTAN 61-5(第六部份),该标準的要求与MIL-STD-1275D大致相似,不过其针对的是12V和24V系统。
系统的设计必须可以承受所规定的最极端状况,但通常情况下的目标是,开发出的电路在达到预先确定的安全停机点之前,能在规定的瞬态变化範围内持续工作。在某些情况下,在有限的LRU机箱内,因为要缩小组件的实体尺寸,不能完全满足规格要求,这就需要在客户和供应商同意的情况下修订规格。
这种差异导致很难开发一个满足所有需求的单一解决方案,而且计画不同标準要求也有很多变化,为了满足工作环境要求需要对开发中的LRU做相应调整。因此,设计师要视乎情况不同而採用不同的保护电路。
设计挑战
电压尖峰往往表现为持续数十微秒的几百伏电压,源自雷击或负载阶跃的感性耦合。目前的对策是在LRU连接器组件中使用一个瞬态电压抑制器,并结合一个π型滤波器与铁氧体磁珠阵列,这种解决方案有效且节省空间。
而更具挑战性的是防止电压突波的传播,其由负载突降引起,通常低于100V并持续数十或数百毫秒。当一个负载电路断接导致交流发电机两端的电压短时间内迅速增大、因而採用相同电源的其他负载上的电压也在短时间内迅速增大时,就会产生电压突波传播。解决方案之一是採用由一个串联电感器和高值电解旁路电容器组成的被动网路,配以一个瞬态电压抑制器和熔丝。然而,此类解决方案往往很庞大,而且会出现某些较高电压的传输,因此要求下行组件必须耐受比实际需求更高的输入电压。
业界设计人员通常基于使用MOSFET传输元件(pass element)的分离组件来开发主动解决方案,但这通常需要花费大量的测试时间用于最佳化感应、控制迴路及传输电晶体电路。防止MOSFET传输元件过热并使之处于安全工作区内常常被认为是设计中最具挑战性的环节。有时仍需要使用熔丝来保护MOSFET免遭短路故障。但更换熔丝对于民用航空而言会很麻烦,或者会导致重要的军用设备在紧要关头瘫痪。本文推荐的一种解决电压突波问题的方案是,採用LT4356突波抑制器,该元件非常适用于完成抑制突波的任务,后面将详细地介绍其工作塬理。
此外,LRU输入电源上的电压纹波可能带来进一步的设计挑战。尤其是,针对军用车辆发电机模式的MIL-STD-1275D规格相当严格(参见表1)。人们採用了各种不同的方法,包括允许保护电路将纹波传递至稳压级或者到电压纹波幅度更加适中的地方,以及在保护电路内部对其进行滤波处理等。在后一种方法中,必须对保护电路实施最佳化,以便有针对性地处理具有不同特性的大电压瞬变与小幅度的缓变纹波。
表1:瞬态要求概要。
技术趋势
