电路如图所示。IC2(CD4060)是14位二进制串行计数/分频器,由它和VT1、K等控制充电时间。C4、R4是IC2的复位清零电路。IC3是555集成块,它构成一个占空比很小的振荡器,并和VT2、VT3、VT4等构成脉冲恒流充、放电电路,用这种电路能对电他进行大电流充电,以缩短充电时间,并能消除电池的“记忆效应”。改变RIO、Rll,可改变充、放电电流的大小。LED2控制VT2、VT3作恒流充电,兼作充电指示用。调节R7、R8,使LED2亮100秒,灭4秒。在LED2灯灭,停充的4秒钟里tLED3亮1秒~2秒并渐灭,此时电池通过VT4、RII放电,LED3作放电指示用。充、放电电流波形大家讨论一下自动镍镉电池充电电路。
由于充电电流可达150mA,因此IC1、VT3应加适当的散热器。对5号电池应充电5小时,调R2使LED1亮灭问隔18秒,IC2的③脚输出高电平,VTI饱和导通,K吸合而切断交流电路。LED1为定时器工作指示兼电源指示。K要用带继电器的自锁按键开关,也可用小型继电器,但这样电路要稍作改动,保证克电过程中继电器能自锁。VD2为C6提供放电通路。
使用时放入2~8节电池,按下K,LED3亮1、2秒(电池先放电),4秒钟后LED2亮(开始充电),18秒钟时LED]亮(定时器工作)。这样三个指示灯按各自的频率不断亮灭就表示充电器正常工作了。
