耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图
耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图
对照图1和图2电路,图2电路的L1、L2为绕在同一磁芯上的电感,且匝数比与Uin1、Uin2的匝数比相同,同名端如图所示。
设:UV1a=UV1b=UV1=0.6V
UV2a=UV2b=UV2=1.0V
D=0.4UO1=5Vn=N2/N1=3:1
则有:Uin1=(UO1+UV1)/D=5.6V/0.4=14Vp?p(2)
Uin2=Uin1·n=14×3=42Vp?p(3)
UO2=Uin2·D-UV2=42×0.4-1.0=15.8V
在初级开关管导通时
UL1=Uin1-UV1-UO1=14-0.6-5=8.4V(4)
UL2=Uin2-UV2-UO2=42-1.0-15.8=25.2V(5)
在初级开关管截止时
UL1=-UD1-UV1=-0.6-5=-5.6V(6)
UL2=-UD2-UV2=-1.0-15.8=-16.8V(7)
注意:不论初级开关管导通还是截止,应保证UL2/UL1总是为3∶1。如果耦合电感L2、L1的匝数比不能保证为3∶1,则在UO1和UO2之间存在附加的电流流动,从而在其输出产生很大的输出纹波。
