9.1 综合布线工程的结尾工作
一、综合布线工程的结尾工作
(1) 清理现场,保持现场清洁、美观。
(2) 对墙洞、竖井等交换处要进行修补。
(3) 汇总各种剩余材料,并把剩余材料集中放置一处,登记其可使用的数量。
(4) 写总结报告。
二、总结报告主要内容如下:
⑴ 开工报告; ⑵ 网络文档; ⑶ 使用报告; ⑷ 验收报告。
9.2 网络文档的组成
9.2.1 网络结构文档
主要内容:网络逻辑拓扑结构图;网段关联图;网络设备配置图;IP地址分配表。
9.2.2 网络布线文档
⑴ 网络布线逻辑图 ;
⑵ 网络布线工程图 ( 物理图);
⑶ 测试报告(提供每一节点的接线图,长度、衰减、近端串扰和光纤测试数据);
⑷ 配线架与信息插座对照表;
⑸ 配线架与集线器接口对照表;
⑹ 集线器与设备间的连接表;
⑺ 光纤配线表。
9.2.3 网络系统文档
⑴ 服务器文档,包括服务器硬件文档和服务器软件文档。
⑵ 网络设备文档。网络设备是指工作站、服务器、中继器、集线器、路由器、交换器、网桥、网卡等。
⑶ 网络应用软件文档。
⑷ 用户使用权限表。
9.3 综合布线工程的验收
对综合布线工程的验收是施工方向用户方移交的正式手续,也是用户对工程的认可。
一、验收与鉴定的区别
⑴ 验收是用户对综合布线工程施工工作的认可,检查工程施工是否符合设计要求和有关施工规范。
⑵ 鉴定是对工程施工的水平程度做评价。
⑶ 验收一般分两部分进行,第一部分是物理验收,第二部分是文档验收。
⑷ 鉴定是由专家组和甲方、乙方共同进行的。
二、参与工程的验收人员
⑴ 工程双方单位的行政负责人;
⑵ 有关直管人员及项目主管;
⑶ 主要工程项目监理人员;
⑷ 建筑设计施工单位的相关技术人员;
⑸ 第三方验收机构或相关技术人员组成的专家组
三、综合布线系统的验收应遵循以下规定
⑴ 工程验收时,应按设计文件及合同规定的内容进行。
⑵ 进行综合布线系统的施工、安装、测试及验收必须遵守相应的技术标准、技术要求及国家标准。
⑶ 在施工过程中,施工单位必须执行有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。
⑷ 竣工验收项目内容和方法应按有关规范办理。
⑸ 施工操作规程应贯彻执行有关规范要求。
⑹ 综合布线系统工程的验收,应符合国家现行的有关标准的规定
9.3.1 通过验收应采取的措施
要保证工程的质量,应从以下几个方面采取必要的措施。
1.产品质量的保证
2.设计的保证
3.施工质量的保证
施工队伍应凭证上岗,在施工过程中应加强督导和监理工作。保证施工质量应该注意以下几个方面:
⑴ 制定操作规程;
⑵ 施工时拉力不宜过大;
⑶ 计算暗管和线槽截面积,判断利用率;
⑷ 线缆的端接尽量保持线对的对绞状态。
4.工程测试和验收
工程测试和验收是指根据工程的具体情况制定验收的内容,并且按照标准的要求对每一布线链路进行性能测试。在此期间特别注意在土建项目中实施的隐蔽工程的验收。
9.3.2 综合布线工程验收的内容
1.环境检查
环境检查是指对管理间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查。
检查内容:
⑴ 管理间、设备间、工作区土建工程是否已全部竣工;房屋地面是否平整、光洁,门的高度和宽度是否妨碍设备和器材的搬运;门锁和钥匙是否齐全。
⑵ 房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸是否均符合设计要求。
⑶ 铺设活动地板的场所、活动地板防静电措施中的接地是否符合设计要求。
⑷ 管理间、设备间是否提供了220V单相带地电源插座。
⑸ 管理间、设备间是否提供了可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置是否符合设计要求。
⑹ 管理间、设备间的面积,通风及环境温度、湿度是否符合设计要求。
2.器材检查
器材检查主要指对各种布线材料的检查,包括各种缆线、接插件、管材及辅助配件。
(1) 器件的检查要求
① 对于工程所用缆线器材的型号、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明的材料不得在工程中使用。
② 经检查的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。
③ 工程中使用的缆线、器材应与订货合同的要求相符,或与封存的产品在规格、型号、等级上相符。
④ 备品、备件及各类资料应齐全。
(2) 型材、管材与铁件的检查要求
① 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。
② 管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
③ 管道采用水泥管时,应按通信管道工程施工及验收中的相关规定进行检查。
④ 各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损等现象。
⑤ 铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。
(3) 缆线的检查要求
① 工程使用的双绞线电缆和光缆类型、规格应符合设计的规定和合同要求。
② 电缆所附标志、标签的内容应齐全、清晰。
③ 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。
④ 电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m的长度,并对工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
⑤ 光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。
⑥ 综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及其检验测试数据。
⑦ 检查光纤接插软线(光跳线)时应符合下列规定
1) 光纤接插软线两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用光纤接插软线时应符合设计要求。
(4) 接插件的检查要求
① 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质应满足设计要求。
② 保安单元过压、过流保护的各项指标应符合有关规定。
③ 光纤插座的连接器的使用形式、数量和位置应与设计相符。
(5) 配线设备的使用规定
① 光缆、电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求。
② 光缆、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。
3.设备安装检查
(1) 机柜、机架的安装要求
① 机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。
② 机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应完整、清晰。
③ 机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时,应按施工图的抗震设计进行加固。
(2) 各类配线部件的安装要求
① 各部件应完整,安装就位,标志齐全。
② 安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。
(3) 8位模块式通用插座的安装要求
① 应将其安装在活动地板或地面上,且固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。
② 8位模块式通用插座、多用户信息插座或集合点配线模快的安装位置应符合设计要求。
③ 8位模块式通用插座底座盒的固定方法应按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺丝钉固定等方式。
