系统工程师们需要所有类型IC的准确模型,他们需要用Spice模型来运行复杂的电路仿真。早期的Spice模型几乎没有什么非线性元件,需要以准确性为代价而获得尽量少的仿真时间,而新方法增加了非线性元件的数量,并改进了准确性。对于小功率低噪声运算放大器
,可以建立一种多级的模型。模型采用了Analog Devices公司的工作成果(参考文献1),需要对小功率低噪声精密放大器
的建模作一些架构上的改变。模型架构上要通过八级来处理输入信号。用一个手持计算器就可以简单地算出八级的一些参数。要理解建模过程,必须有使用Spice的经验。
虽然较高速放大器
有多个极点和零点,但本模型是针对单极的10 MHz放大器
。它可以仿真放大器
的主要AC与DC参数。该模型包含的AC参数有:闪烁噪声和平带噪声、转换速率、CMRR(共模抑制比)、增益和相位。DC参数有VOS(输入偏移电压)、IOS(输入偏移电流)、静态电流,以及输出电压摆幅。模型采用的是25°C典型参数(参考文献2)。输入级的模型愈接近实际放大器,则结果就会愈准确。对输入级晶体管或MOSFET采用一些工艺参数,可以实现放大器性能的准确AC表述。此模型的架构可以对采用多电源的放大器建模。任何信号处理块中都没有参考地。经过差分至单端的转换后,所有内部产生的结点电压都参考到电源的中点,这非常像一个放大器的真实运行情况。
八个级联级
模型的电路逻辑图包含八个功能块(图1)。唯一看起来像放大器的电路是输入级(见表1)。所有其它级都通过压控电流源或压控电压源来处理输入信号。这些级还可能包含二极管、直流电源、电阻、电容以及电感。
电压噪声级产生闪烁与平带噪声。要产生一个仅为4nV/√H2的平带噪声,要将所有二极管和晶体管的模型参数kf与af分别设为0和1。为了将模型的噪声背景降低到一位数的纳伏水平,可能需要降低模型的Johnson噪声(参考文献3),方法是在可能的地方减小电阻值。
减小电阻值以前,先计算出标准的电阻值,并完成所有的仿真调整。然后将电阻值减小到1Ω,就可以调整电压噪声级,并且重新计算跨导,以及各级的时间常数,以保持相同的传递函数。通常可以将电阻R5、R6、R9、R10、R1和R12设为1Ω。如果要建模的放大器有数百纳伏的输入信号,则不需要降低Johnson噪声。
