其他资讯 > 详情
简单的模拟触控开关电路设计
发布时间:2020-06-23 发布时间:
1、工作原理
如下图,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
2、元器件选择,见下表
3、安装、调试与检测
(1)按装配图安装各元器件。
(2)手指触摸开关电极片最好能用防锈蚀的金属片。
(3)检查无误后,接通电源。
(4)用万用表直流电压档测量C两端电压,正常为9V左右。
(5)用手指触摸“开”电极片,VT3基极电压从0增至1.4V左右,VT3、VT4导通,继电器吸合,VD2变亮。
(6)用手指触摸“关”电极片.VT3基极电压下降.VT3、VT4截止,继电器释放,VD2熄灭。
如何提升手机电磁兼容的性能
