1 CIC滤波器结构分析
CIC滤波器最早是由Hogenauer提出的,后来出现了不少改进的结构形式。最基本的CIC抽取滤波器是指该滤波器的冲激响应具有如下形式:
CIC抽取滤波器在w=0处的幅度值为R,其幅频特性如图2所示。称频率区间0~2π/R为CIC滤波器的主瓣,而其他区间为旁瓣。由图2可以看见随着频率的增大,旁瓣电平不断减小,其中第一旁瓣电平为:
可见单级CIC滤波器的旁瓣电平比较大,只比主瓣低13.46 dB,说明阻带衰减很差,一般很难满足实用要求。为了降低旁瓣电平,可以采用多级CIC滤波器级联的办法来解决。
当Q=5时,QQS=67.3 dB,由此可见5级级联的CIC滤波器具有67 dB左右的阻带衰减,基本能满足实际要求。实际应用的CIC抽取滤波器常采用多级结构来实现。由此可见实际应用中采用多级CIC抽取滤波器能适用更宽的有用输入信号。适用于软件无线电系统中的CIC抽取/内插滤波器如图3所示,通常R的取值为1或2。
2 五级CIC滤波器的FPGA实现
在此设计的CIC抽取滤波器的参数为:抽取因子D=25,带宽比例因子b=1/8,R=1的5级CIC滤波器。设输入数据位宽为8 b,输出数据位宽为10 b。
