研扬科技,工业PC机的主要生产商新近发布一款全新的高性能嵌入式机箱:TKS-G50-QM77,基于第3代Intel® Core™处理器,极大了提升了产品性能。TKS-G50-QM77可提供弹性的客制化服务,非常适合应用于需要高运算能力的行业,如游戏、数字标牌、交通运输及高端自助终端。
采用最新的第3代Intel® Core™处理器,搭载Intel® QM77芯片组,TKS-G50-QM77可提供极佳的图形性能(通过Intel® InTru™ 3D技术和Intel® Clear Video HD技术),丰富的连接,支持远程管理(通过Intel® 主动管理技术 (Intel® AMT) 和Intel® 快速存储技术来实现)。相对于上一代处理器,第三代Intel® Core™ 处理器的整体性能提升了38%,且功耗更低。当设计一款高性能,小尺寸的嵌入式设备时,这款新品绝对是工程师的首选。
TKS-G50-QM77采用四核Intel Core i7-3610QE处理器,支持DDR3 1333/1600 SODIMM内存,最大可达8GB。这款产品还提供2个千兆网口、1个CRT(或DVI-I可选)、双声道高清晰度音频、2个SATA 6.0Gb/s(支持RAID 0,1可选)、1个CFAST™、2个USB3.0、2个USB2.0、4个COM,1个8位可编程数字I / O及1个Mini Card扩展槽,可实现无线网络。另外,它还支持DirectX 11、OpenGL 3.1、OpenCL 1.1 和3D立体播放。提升了50%的3D图形性能,并实现了高达1.8倍的实时HD-HD转码。
“TKS-G50-QM77可提供优良的流媒体及出色的图形性能,”研扬科技嵌入式电脑事业部产品经理Ben Hsu 说道。“处理器的选择从Intel® Core™ i3, i5处理器到i7处理器不等,适用于几乎所有的软件应用。”Ben补充道。
TKS-G50-QM77预装Windows®8,且支持市面上常见的嵌入式操作系统。
智能远程设备管理和监控
为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在采用TKS-G50-QM77 的地方,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。另外,Hi-Manager也可以安装在TKS-G50-QM77上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
使用Hi-Manager做群组管理
研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel® Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft® Windows® XP,Window® 7操作系统的客户端设备。
使用Hi-Safe做状态监测
研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft® Windows® 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
