电路的功能
办公用的音响设备由于各设备之间的距离很远,所以要使用很长的平衡传输线,目的是消除外来噪声。传输线阻抗通常取600欧,目的是驱动60欧传输线,电平比较低时,用OP放大器就可以了。但是电源电压为正负15V时,其输出电平不能超过+14DBM,如果峰值驱动电平必须超过上述数值,就要使用专用放大器。本电路在音频功率IC后面加了平衡输出变压器进行升压,所以,即使用正负15V的电源,也很容易DBM的输出电平。
电路工作原理
只把UPC1238看成功率真OP放大器,本电路的工作原理就很容易理解。电压放大倍数由电阻R3、R4确定,A≈48倍。输出端和地之间的R6、C3是阻抗修正元件,增加了电抗,使电路工作稳定。
输出变压器的升压比N由公式:N=√z2/z1算出。本例中N=2,所以当负载为600欧时,可得到40VP-P以上的幅值。
