消耗在端接电阻、下拉电阻以及其他偏置电阻上的功率使得电源总功率的负荷增加了,同时还增加了冷却的要求。
“叠加偏置电流产生的动态功耗”文中解决了电路驱动外部负载的功耗问题。这一节将计算那些消耗在负载上的功率。
首先要记住,理想电容不消耗功率。功率是消耗在驱动电路对电容充电和放电的过程中而不是消耗在电容上。
对于连接在数据线和固定供电压VT之间的一个单独的电阻R,在HI姿态下消耗的功率是:
在LO状态中,该电阻R中损耗的功率等于:
偏置电阻的大小应该始终能保证足以应付最环情况下的功耗,诸如数据输出保持在一个或另一个状态下的情况。偏置电阻上的功耗通常高于驱动电路,所以比起烧坏逻辑门电路,我们往往更担心浇坏电阻。
电源功率的大小可以按预期的平均功耗来确定,再加上一个适当的安全系数。电源具有保险比和过热截止电路,用以在过载的情况下能够自我保护。而偏置电阻则没有。千万不要低估偏置和端接电阻上的功耗。
