针对现在音频设计面临的诸多挑战,艾为电子首次提出了“多模功放”的概念,即K5,第五代K类功放。在不同的应用条件下,对功放有不同的要求,针对可能碰到的问题,采用合适的模式工作,在源头上彻底消除各种问题隐患。比如FM或ATV容易受到EMI干扰,可以选用FM模式;如果碰到TDD-Noise,可以选用免提模式;对于共板设计,多模功放既可以变身AB类,又可以变身D类,随心所欲。多模功放的概念将复杂问题简单化,化整为零,使得各种问题迎刃而解。
音频设计面临的挑战
好音质当然是音频设计的不变追求,那么是不是低失真(THD),高信噪比(SNR)就是一款好功放呢?不全是,经过这些年发展,功放技术有了长足的进步,各项指标都得到了很大提高,各家的指标貌似都差不多,但设计人员可能都碰到过这种情况:Demo板上测试,一切都OK,但一贴到手机主板上就什么问题都来了,比如音质变差,免提有TDD-Noise,EMI干扰等。其根本原因是手机主板的环境要恶劣的多,很多指标急剧变差导致。所以抗干扰能力成为功放选型的关键指标,尤其是TDD-Noise和EMI干扰最为常见。
TDD-Noise
提到TDD-Noise,俗称“电流声”,大家都有点谈虎色变,TDD Noise可以通过两个途径干扰到音频电路,一个是天线辐射,理论上讲,芯片的任何一个管脚都会拾取空间的射频信号,只是大部分管脚拾取的信号不会最终传到音频功放的输出上,而能干扰的输出从而导致TDD Noise的只有音频功放的输入,输出,共模电压(如果有的话),电源和地;另一个途径是电源线和地线的传导。
K5采用了独创的完全对称的Anti-TDD功放架构,芯片内部器件和走线是完全对称排布,同时对于功放敏感引脚看到的任何电路都采用RNS(RF TDD Noise Suppression)技术,不仅使射频信号难以干扰到芯片内部,即使有极少量干扰信号进入也会被完全对称的Anti-TDD功放架构完全滤除掉。
图1:RNS技术
地线上的TDD干扰最难滤除,因为它会与输入信号叠加在一起,所以建议在能采用差分输入的平台一定要使用差分输入,且走线要平行对称。同时K5中的“免提模式”采用“净音”技术可以有效滤除这种TDD Noise,建议只在免提通话模式下使用。
图2:净音技术
EMI干扰
