一、单选题
1. 图示电路( )。
A.为串联型晶体振荡电路,晶体用作电感
B.为并联型晶体振荡电路,晶体用作电感
C.为并联型晶体振荡电路,晶体用作电容
D.为串联型晶体振荡电路,晶体用作电容
2. 图示电路( )。
A.能否产生正弦波振荡取决于R1和R2的关系
B.不能振荡
C.满足振荡条件,能产生正弦波振荡
D.不能产生正弦波振荡
3. RC桥式振荡电路中RC串并联网络的作用是( )。
A.选频 B.引入正反馈 C.稳幅和引入正反馈 D.选频和引入正反馈
4. 图示电路( )。
A.满足振荡的相位条件,能振荡;
B.不满足振荡的相位条件,不能振荡;
C.满足振荡的相位条件,能否振荡取决于R1和R2的阻值之比;
D.既不满足相位条件,也不满足振幅条件,不能振荡。
5. 对于RC桥式振荡电路,( )
A.若无稳幅电路,将输出幅值逐渐增大的正弦波
B.只有外接热敏电阻或二极管才能实现稳幅功能
C.利用三极管的非线性不能实现稳幅
D.利用振荡电路中放大器的非线性能实现稳幅
6. 分析下图所示交流通路,设其直流通路合理,则所述正确的是( )
A.不能产生正弦波
B.构成电感三点式振荡电路
C.构成电容三点式振荡电路,将其中的电感用石英晶体代替,则组成串联型晶体振荡电路
D.构成电容三点式振荡电路,将其中的电感用石英晶体代替,则组成并联型晶体振荡电路
7. 图示电路中,( )。
A.只要将二次线圈的同名端标在上端,就能振荡
B.将二次线圈的同名端标在下端,可能振荡
C.将二次线圈的同名端标在上端,可满足振荡的相位条件
D.将二次线圈的同名端标在下端,可满足振荡的振幅条件
8. 设图中的电路满足振荡的振幅起振条件,( )
A.若X1、X2和X3同为电容元件,则构成电容三点式振荡电路
B.若X1、X2和X3同为电感元件,则构成电感三点式振荡电路
C.若X1、X2为电感元件,X3为电容元件,则构成电感三点式振荡电路
D.若X1、X2为电容元件,X3为电感元件,则构成电感三点式振荡电路
9. 图示电路( )。
A.能振荡,振荡频率是
B.满足振荡的相位条件,不满足振幅条件,所以不能振荡
C.不满足振荡的相位条件,所以不能振荡
D.满足相位条件,所以能振荡
10. 图示电路( )。
A.满足振荡的相位条件,但不满足振幅条件,所以不能振荡
B.满足振幅条件和相位条件,所以可以振荡
C.既不满足振幅条件,也不满足相位条件,所以不能振荡
D.满足振幅条件,但不满足相位条件,所以不能振荡。
二、判断题
1. 电路中存在有正反馈,就会产生自激振荡。( )
2. RC桥式振荡电路中,RC串并联网络既是选频网络又是正反馈网络。( )
3. 并联型晶体振荡电路中,石英晶体的作用相当于电感;串联型晶体振荡电路中,晶体的作用相当于电容。( )
4. 振荡器中的放大电路都由集成运放构成。( )
5. 同正弦波信号产生电路一样,非正弦波信号产生电路也需要选频网络,才能产生一定频率的信号。( )
三、填空题
1. 正弦波振荡电路的振幅起振条件是_________ ,相位起振条件是______________。
2. 并联型晶体振荡电路中,石英晶体用作高Q值的 元件,和普通LC振荡电路相比,晶体振荡电路的主要优点是 。
3. LC谐振回路发生谐振时,等效为 。LC振荡电路的 决定于LC谐振回路的谐振频率。
4.电容三点式和电感三点式两种振荡电路相比,容易调节频率的是 三点式电路,输出波形较好的 三点式电路。
5. 反馈主要用于振荡等电路中, 反馈主要用于改善放大电路的性能。
6. 采用 选频网络构成的振荡电路称为RC振荡电路,它一般用于产生 频正弦波;采用 作为选频网络的振荡电路称为LC振荡电路,它主要用于产生 频正弦波。
7. 在RC桥式正弦波振荡电路中,通过RC串并联网络引入的反馈是 反馈。
8. 根据反馈形式的不同,LC振荡电路可分为 反馈式和三点式两类,其中三点式振荡电路又分为 三点式和 三点式两种。
9. 图示电路为RC串并联网络,当信号频率f = 时,其传输函数幅值最大,为 ,输出电压与输入电压间的相移为 。
10. 正弦波振荡电路的振幅平衡条件是_______,相位平衡条件是_________。
四、分析题
1. 试判断下图所示各电路是否可能产生振荡,若能则指出构成何种类型的正弦波振荡电路;若不能则指出其中错误并加以修改,指出修改后的电路构成何种类型正弦波振荡电路。
2. 试从相位平衡条件判断下列电路是否可能产生正弦振荡。
3. LC正弦波振荡电路如图所示,试标出次级线圈的同名端,使之满足振荡的相位条件,并求振荡频率。
4. 指出图中构成何种类型的正弦波振荡电路,并计算振荡频率。
5. 根据振荡的相位条件,判断如图所示各电路能否产生振荡,对能振荡的电路,指出构成何种类型的正弦波振荡电路,并计算振荡频率。
6. 下图欲构成RC桥式振荡电路,但有两处错误使它不能产生正弦波,请在图中改正,并计算振荡频率。
7. 晶体振荡电路如图所示,试画出交流通路,说明它属于哪种类型的晶体振荡电路,并指出晶体在电路中的作用,求振荡信号的频率。
8. 下图所示电路中, ,,,电容C=330pF,电感L=1μH,LC回路的损耗可略,试判断该电路是否满足振荡的相位起振条件?若能振荡,计算振荡频率。
