3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。据iSuppli最新研究数据显示,到2011年全球无线基础设施的资本投资将达403亿美元。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署速度更快的4G,以及中国、印度等许多发展中国家加速投放3G产品,预计从今年开始,对3G/4G市场的资本投资增长将至少持续到2014年。但由于3G/4G系统相比2G系统对灵敏度及误码率有着更为严格的要求,因此无线基站设计将面临一系列技术挑战。
在无线通信中,如何消除不需要的失真非常关键。德州仪器(TI)亚太区HPA业务拓展经理程伟健指出:“三阶互调失真(IMD3)是一个重大的设计难点,因为它非常接近所需的信号,有时候位于带内,难以滤除。在2G系统中,信号之间的干扰可以通过简单的低通滤波或带通滤波去除。而在3G/4G(LTE)系统中,信道之间的间隔非常接近,因此谐波干扰很难通过带通滤波器滤除。”为解决这一问题,TI日前推出一款高线性、超低失真的全差动运算放大器。“它首次将三阶互调失真降到了-107dBc(100MHz下),比同类竞争放大器降低了至少14Db。” 程伟健表示,“此外,该产品不需外挂电阻,小信号带宽可以达到2.4GHz,这对于传统的线性运放而言是很高的指标。”
图1:THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC。
TI从2005年开始致力于高速运算放大器的开发,包括应用在无线基站以及特别针对低功耗和可编程的产品。新推出的THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC,实现中频(IF)高达200MHz的16位满量程精确度。
程伟健解释说,“信号链设计中的一个重要部分是实现良好的衰减或失真指标。选择合适的16位A/D产品可以使信号链的功效最大化,而采用高性能的运算放大器,才能充分发挥16位A/D的性能,使无线基站实现最佳动态范围。”THS770006的满量程差动输出摆幅是实现ADS5493等高动态覆盖范围ADC最佳性能的关键因素。利用该产品,能够最大限度地提高3G/4G无线接收器和多载波GSM等无线通信以及高速数据采集、测量测试、医疗影像的信号链质量。
THS770006具有极低的失真、高线性度及平带低电压噪声,在100MHz下的输出三阶截取(OIPS)为48 dBm,可帮助设计人员满足高级调制方案(如LTE、多载波GSM)的灵敏度与误码率(BER)需求。它能够无缝驱动包括TI最新的ADS5493在内的16位高速ADC,并支持满量程3V峰至峰动态范围,从而实现最佳的灵活性和信噪比。
图2:THS770006具有超低失真性能。
THS770006提供7.5ns(最大值)快速过驱动恢复功能,通过最大限度地减少来自干扰器和阻断器的丢失/错误数据的影响,提升了接收器信号完整性。与TI高速信号链产品(如高性能多核C6000 DSP、ADS5493及ADS4149高速ADC及CDCE72020时钟解决方案等)相结合,可加速产品上市。低阻抗及电压模式输出可实现更高的频带内增益平坦度,从而简化设计,降低BOM成本。无需外挂电阻则最大限度地减少了外部组件数量。
采用支持散热焊盘的4mm×4mm QFN-48封装的THS770006现已开始供货,其固定电压增益为+6dB,未来将会有不同增益的版本推出。同步提供的还有ADS5493 ADC样片和THS770006EVM评估板。
