引言
Knowles公司Syfer品牌的电容应用温度区间为-55℃到+150℃,如下表所示:
一些汽车电子或工业应用常常会提出严格的温度需求,特别是高达200℃的应用。普通产品可能不适合额定125℃以上的应用,但Knowles/Syfer经过在其制造工厂进行的广泛测试,可向用户推荐适用于更高温下应用的电容。然而需要注意的是,基于C0G,X5R,X7R,或X8R电介质的电容,尽管可在200℃的高温下应用,但其性能可能会有一定的衰减。
背景
多层陶瓷电容的可靠性与工作电压以及工作温度直接相关。随着温度上升,加速因子(Acceleration Factor 一项体现可靠性的反向指标)的升高将非常显著 (如下图所示):
单单热应力即可导致电气失效。当介质产生热量的速度高于其所能发散的速度时就会发生热击穿。这会提高介质的导电性,产生更多热量,最终导致电容性能的不稳定,通常表现为温度的急剧上升。电容通过局部放电时所产生热量,可能足以熔化电介质材料。
用户在决定某个电容是否适用于高温环境时,需要考虑热应力和温度上升对容值、耗散因子和绝缘电阻等基础电性能所产生的影响。
元件测试
Knowles/Syfer针对采用各种电介质材料制造的电容都进行了广泛的测试,包括高达200℃高温下电容的可靠性测试,具体数据可以参考下面的典型测试曲线。
高温下的基础电性能
