其他资讯 > 详情
采用专用比较器IC的高精度检零器
发布时间:2020-06-22 发布时间:
电路的功能
本电路也称作零交检测器,它与信号幅度无关,用穿越零电压的瞬间获得脉冲输出。即使不是周期性信号,也能准确地检测。通过测量其周期,也可获得信号频谱分布。
电路工作原理
比较器A1把基准电压作为零进行比较,开环增益很高可以进行准确的零点检测。但是,如果输入信号中含有噪声,穿越零点附近时,输出会出现“跳跃”现象,通常施加一定的滞后电压,使工作稳定。,M311H作为集电极开路输出时,其滞后电压由R1、R2分压获得。输出从“L”电平向“H”电平变化时过零。
为了避免滞后带来的误差,下级单稳态多谐振荡器从A输入,利用脉冲上升缘触发,如果换成从B输入,因为输入信号电平从“H”变“L”时触发,产生定时偏移。
滞后电压有利于工作稳定,但会增加误差,可根据需要在输入回路增加云除噪声的滤波器。
各部分的定时采用图A所示的基本方法,把311H输出从“L”变为“H”的点选为零点。如果输入信号从负变正时也需要定时,可使用“异或”门,并对311H输出的脉冲两边进行微分,电阻R和电容器C的时间常数应比预计的最小周期短。
单稳态多谐振荡器4538可采用T=C2.R5的公式计算其同步时间T,它与电源电压无关。如果电路用来微分长周期输入信号,应根据使用要求确定定时参数。
本电路使用正负15伏的电源,如果单稳态多谐振荡器改用TTL电路或74HC,应改用5V的逻辑电源。
元件的选择
采用专用比较器IC可以加快响应时间,这是因为它象OP放大器那样,具有很高的开环增益。用于AC电源线路时,可选用慢速比较器或OP放大器。
如果要求响应速度高,可选用LM319或LM360,同时把IC2换成TTL或HS-CMOS单稳态多调振荡器。
确定滞后量的R2可根据精度和稳定性要求来决定其阻值,在本电路中它由输入信号的噪声决定。最好还是加上电容器C1,预先把噪声降低。
单片机系统中最常用的三种通信协议解析
