在图1的电路可以监控在嘈杂的阻力或其他恶劣环境。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)提供的变压器(T1)。
图1。该电路监视一电隔离电阻值。
在二次绕组电阻是反映到小学,在那里形成了一个电阻R1上的电压分压器。该分频器产生缩减幅度时钟信号是通过C2的耦合,由D1和D2整顿,由C3和R2过滤。在对四电压监测器(IC1的,MAX6338)的输入的结果,是一个直流电压,电阻与监测如下变化。
被监视电阻可在一个单一电阻形成像一个NTC电阻测量温度,或电阻设置和交换机,如图所示。整流器的反应迟缓和滤波器有助于掩盖任何开关反弹的影响。元件值表示支持在5V,0.1MHz到1MHz的时钟信号和电阻值0.5kΩ至10kΩ。 IC1的电压监测阈值(1.8V,2.5V和3.3V和5V)的适合这种应用,而T1可以是任何一个约0.5mH电感值1:1脉冲变压器。你可以用合适的解码器IC1输出离散逻辑或饲料它需要一个微控制器。
