通过网络管理自己的电脑,这个问题是许多人都关心的,在前面我们也提到过,通过网络可以访问Windows 2000工作站提供的共享资源,而系统管理员是否可以通过网络来管理Windows 2000工作站呢?比如正在协助维护别人的机器,此时需要一个工具软件,而这个软件在自己机器里,如果再回到自己的办公桌,将这个文件共享,的确是累了点。其实利用系统管理的身份访问自己的电脑就可以将这个文件复制过来。
现在就让我们看看如何利用系统管理员的身份通过网络获取Windows 2000工作站"XZH"上的所有文件资源,使用Windows 98,或者Windows 2000的电脑都可以做到这一点。
图一 | 图二 |
我们现在从网络中另外一台电脑上开始操作,这台电脑在组内或域内都可以,打开"网上邻居"(如图一), 用鼠标点一下窗口上方的"地址栏",输入路径"\\",然后在Windows 2000工作站的机器名"XZH",再加上"\C$",这里的"C$"就表示C盘,完整的地址是这样的:\\XZH\C$,回车(如图二)。出现验证用户名和密码的窗口,输入在Windows 2000工作站上的系统管理员的帐号"Administrator",当然也可以使系统管理员组中一个成员的帐号,然后输入相应的密码,再点"确定"(如图三)。现在登录成功了,已经能看到C盘上的所有文件了。而其他普通用户是无法从网络这样访问的。访问其他磁盘只需要将路径中的"C$"改为"D$"、"E$"等等即可(如图四),另外不仅可以复制文件,还可以往这些磁盘上保存、修改文件。
