本电路和一般的定时电路相比是通过在 555 时基电路的 5 脚处加了一个二极管 VD1,使得定时时间延长的特点。
当然,这个电路就相当的简单了,电路工作原理如下图所示。
当按下按钮 SB 时,12V 的电源通过电阻器 Rt 向电容器 Ct 充电,使得 6 脚的电位不断升高,当6 脚的电位升到 5 脚的电位时,电路复位定时结束。由于在 5 脚串上了一个二极管VD1 使得 5 脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。
在元器件的选择上,555 电路选用 NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;二极管 VT1、VT2 选用 4148型硅开关二极管;电阻器 R1、Rt 选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器;电容器 Ct 选用电解电容器;继电器 K 可根据用电设备的需要选择。另外,电路调试的话可以通过调节电阻器 Rt、电容器 Ct 的参数值来改变定时时间的长短。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。
