上周五,小E发布了Galaxy Buds的耳机部分拆解,是不是觉得缺了点什么呢?对啦,耳机拆了,底下的充电盒没拆呢。今天,就带大家来看这个充电盒的拆解吧。
拆解步骤:
首先拆解内部上方托盘,部件完全由卡槽进行固定,使用撬棍沿四周缝隙进行撬动,使卡槽松动,比较好拆卸。拆开后可以看到托盘背面有六块规格不同的磁铁。
下方使用同样的方法进行拆解。需要注意的是,与上方托盘不同,下方托盘使用了7块磁铁,有一个有LED灯罩,并且在托盘内部贴有黑色双面胶。拆掉下方托盘可以看到内支撑上面的螺丝孔位。
拧掉螺丝,松动卡槽,即可拆开内支撑和底壳。可以看到主板上面有四个螺丝孔位。翻过来内支撑可以看到,后面螺柱高度是不一样的,所以在拆解的时候注意把卡扣松动后一定要水平后取下。
内支撑和顶盖是通过左右两个L型进行铁销进行固定,防止铁销滑出,末端使用了黄色透明胶进行了固定。
左右充电触点和无线充电与主板都通过焊接固定。
分离底壳与主板等模块,共有四颗螺丝固定,拧下螺丝即可。软板处贴有黄色的绝缘胶。
主板一侧贴有无线充电线圈,线圈通过触点与主板连接。
拨动ZIF排座,分离LED灯板。
由于主板通过软板焊盘进行焊接固定的,所以先用电烙铁融化焊点,分离主板。软板除了焊接固定,背面还贴有黑色双面胶进行双重固定。
分离无线充电线圈模块,无线充电线圈通过石墨片,泡棉胶,以及电池背部一圈正方形透明双面胶进行固定。充电触点有硅胶帽进行保护。电池软板折叠位于槽内。
电池和两侧软板都通过透明双面胶与电池盖进行固定。
主板ic信息:
主板正面主要IC(下图):
[caption id="attachment_397691" align="aligncenter" width="500"] EPSON scanner image[/caption]
红色:ABOV- F6432AUB- MCU
绿色:Samsung-S2MIW03X-Power Management
青色:TI- TPS61256- 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging
主板反面图:
[caption id="attachment_397692" align="aligncenter" width="500"] EPSON scanner image[/caption]
主板上使用的Logic和PM芯片信息见下表:
总结
Galaxy Buds的充电盒虽然看起来很小,但是还是分了很多层,并且中间有不少小部件用于连接,有些部件还是通过焊点连接的。所以不建议小伙伴自行拆解。底部贴有一层无线充电线圈。可以用于无线充电还可以配合S10反向充电。
来源:eWisetech
