3D打印技术的发展是传统制造技术的一次大变革,将传统领域的不可能变为可能,真正的将设计灵感转化成显示,也给工程师们的项目创作开拓了思路和机遇,提高了产品的设计水平以及创意,这次整理了电路城一些基于3D打印技术的创意DIY作品,一起感受下3D打印技术的魅力。
1、国外开源,8x8x8 LED光立方体详细制作教程、源码、3D打印文件分享
LED光立方永远不会过时,在网上进行类似项目的研究,对于大多数这些项目来说,驱动这些LED立方体的电子电路对于入门级爱好者来说可能相当复杂,并且如果出现问题可能不容易排除故障。在这里,我们将展示如何建立我们的单色8x8x8 LED立方体,希望入门级爱好者能够顺利完成它,没有太大的困难。建立这样一个立方体可能有一个更快的方法,但这是我们现在可以提供的最好的,而不用使用复杂的夹具来促进构建。
2、3D打印打造另类时钟,国外开源作品
这是一个基于日本单齿轮步进电机的简单时钟,电机基本上是一个1:10齿轮电机,工作在18v,带有一个3mm轴。单电机由ATtiny2313和l293dd电路驱动,编码采用Arduino IDE编写。单个电机移动一个齿轮系,依次移动分钟环和小时环。ATtiny每分钟脉冲马达移动分轮和时轮。
3、国外开源——3D打印工业机器人手臂
此次开源的目的是让开放源码的机器人手臂在私人或小型企业使用,使机器人开发可用于每一个人的生活。手臂每天的任务是提重约2公斤。目前机器人手臂是昂贵或弱小,或成块的。工业机器人是昂贵的和危险的,因此不太适合使用在家里或学校。
4、基于单个挤出机的3轴3D打印机的完整系统
该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。
5、国外3D打印双LCD屏遥控器全部开源
该3D遥控器由2个LCD液晶屏构成,一个用于菜单显示与通道设置输出参数,一个用于飞行器实时飞行状态显示。该设计基于xbee无线通讯模块完成,支持20个数字通道、7个模拟通道。
6、3D打印机械手臂,带抓取功能的机器人
你有没有想过让自己做的机器人拥有动手能力呢?出于这个想法,我打算把履带小车结合夹持器做一个有抓取功能的小车。由于装在小车上方难以抓到地面上的东西,因此还需要给小车增加伸缩的功能。使用3D打印机打印一个可以伸缩的支架,并找了一个可以配合的螺纹电机来实现伸缩功能。
7、手势识别控制的3D打印机械手-智能性最强的机械手臂
机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。机械手臂有多种用途,不仅可以安装在机器人身上,也可以给残疾人用来当假肢。这个版本的机械手臂可以采用PC机进行控制,也可以使用手势识别算法来控制。5个手指和手腕均可活动,而且手指关节可以精准定位,进行各种微小角度的开合。该机械手对3D打印机精度要求较高,需要0.1mm精度,达不到此精度的话传动机构会出问题。
8、12V供电,3D打印机控制器设计
此设计是用于控制基于单个挤出机的3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。
