上一篇教程我们使用I2C进行了EEPROM的读写操作,实际上I2C上面挂的所有器件我们都可以操作。
本文的目标就是使用STM32CubeMX的硬件I2C读取麒麟座连接在I2C2上的SHT20芯片温湿度信息。
软件版本:
STM32CubeMX V4.25.0
System Workbench V2.4
固件库版本:
STM32Cube FW_F1 V1.6.1
硬件:OneNet 麒麟座V2.3
在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号(或者旧项目另存一下也可以)。
首先设置RCC和SYS,如下图
然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图
设置I2C2,麒麟座V2.3 的 SHT20是接在I2C2上的,I2C的设置不需要改,用默认的值就好(默认速率为100KHz)。
打开串口USART1,串口设置也不需要修改,默认115200波特率。
引脚设置如下:
Project - setting ,ToolChain/IDE选择 SW4STM32,注意项目名称这里不能有空格,最好不要用中文。
勾选这里
保存以后,点击任务栏的生成代码图标
生成完毕以后在弹出的对话框点击"Open Project", System Workbench自动打开Eclipse并导入和打开了项目,然后展开项目树,
双击Src文件夹下的i2c.c, 把I2C时钟初始化提前到GPIO初始化前面(照例我们需要修改那个bug):
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* i2cHandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
if(i2cHandle->Instance==I2C2)
/* USER CODE BEGIN I2C2_MspInit 0 */
__HAL_RCC_I2C2_CLK_ENABLE(); //默认情况下这句时钟初始化代码放在了GPIO初始化之后,需要调整到这里,即GPIO初始化前
/* USER CODE END I2C2_MspInit 0 */
/**I2C2 GPIO Configuration
PB10 ------> I2C2_SCL
PB11 ------> I2C2_SDA
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* I2C2 clock enable */
// __HAL_RCC_I2C2_CLK_ENABLE();//默认情况下这句时钟初始化代码放在了这里,这里需要注释掉
/* USER CODE BEGIN I2C2_MspInit 1 */
/* USER CODE END I2C2_MspInit 1 */
然后编辑main.c,首先我们需要用printf输出一些信息并重定向到串口,参考前面的教程,我们做如下修改:
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END 0 */
注意我们需要输出浮点数,所以还需要进行如下修改,右键点击项目,选择:
project properties > C/C++ Build > Settings > Tool Settings (TAB) > MCU GCC Linker > Miscellaneous > Linker flags
在把-specs=nosys.specs -specs=nano.specs 改为 -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -u _printf_float
另外不要忘记把STM32Cube_FW_F1_V1.6.0ProjectsSTM3210C_EVALExamplesUARTUART_Printfsyscalls.c 文件复制到Src目录
继续编辑main.c
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "sht20.h"
/* USER CODE END Includes */
while (1) {
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
SHT20_GetValue();
printf( "Temperature:%0.1fC, Humidity:%0.1f%%rn", sht20_info.tempreture, sht20_info.humidity);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
其中sht20.h和sht20.c是基于麒麟座官方的例程移植的
右键点击项目,选择Properties, Run-Debug Settings, 点击右侧的New,在弹出对话框中选择Ac6 STM32 Debugging。
然后任务栏上点击Run图,当然会报错的,原因请查看另一篇我的博客,所以需要右键点击 项目名Run.cfg ,给它改个名字,
然后右键点击项目树里面的项目名称,选择“Propeties”,然后在Run/Debug Settings-选择项目名-Edit-Main-C/C++Application那里点击“Search Project”,然后选择出现的默认的elf文件:
然后在Debugger-User Defined-Browse 那里选择你自己改名的配置文件:
然后右键点击那个新的cfg文件,选择"Open With - Text Editor", 进行如下更改:
source [find interface/stlink.cfg] 更改为 source [find interface/stlink-v2.cfg]
reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst 这一行改为 reset_config none
然后再Run一下,就可以了。
