嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8L EEPROM操作读与写
发布时间:2024-07-18 发布时间:
    STM8L带有片上EEPROM,常用来保存参数,事实上STM8L整个程序存储区都可以用于作为EEPROM,只是默认情况下被闭了。
    不同型号的STM8L器件其内部默认划分的EEPROM区域都是从0x1000地址开始,以下为STM8LXX的EEPROM读写例:
  #define EEPROM_STARTADDR 0x1000
     //EEPROM读数据方法
uint8 EEPROM_Read(uint16 Addr,uint8 *RxBuffer,uint8 Length)
uint16 T=0;
uint8 *EEP;
EEP=(uint8 *)(EEPROM_STARTADDR+Addr);
FLASH_DUKR=0xAE;
FLASH_DUKR=0x56;
FLASH_CR2=0x00;
while((!(FLASH_IAPSR&S3))&(T<0xFFFF))T++;
if(T==0xFFFF)return 0;
while(Length--){
*RxBuffer++=*EEP++;
return 1;
    //EEPROM读数据方法
uint8 EEPROM_Write(uint16 Addr,uint8 *RxBuffer,uint8 Lenth)
uint16 T=0;
uint8 *EEP;
FLASH_DUKR=0xAE;
FLASH_DUKR=0x56;
FLASH_CR2=0x00;
while(Lenth--){
*EEP++=*RxBuffer++;
T=0;
while((!(FLASH_IAPSR&S2))&(T<0xFFFF))T++;
FLASH_IAPSR&=~S3;
return 1;
    STM8LXX核对数据,程序存储器进行统一编址,所以可以直接对EEPROM进行读写,之间需要进行解锁操作,通过FLASH_DUKR完成,写入特定序列的密码即可,由于EEPROM的写入速度较慢,所以需要进行等待,判断其上一步工作是否已完成。实测发现,当CPU主频变化时,其等待时间差别较大,使用时应注意,并且需要加入等待超时处理。
TPS76030DBVT的技术参数
