嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
关于串口转以太网的工作模式
发布时间:2025-05-09 发布时间:
串口以太网支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传输,实现串口转TCP/IP功能,用户不需要对原有系统做任何修改。内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP等协议。所有程序提供全中文界面(英文界面),有设置向导,只要会使用电脑即可使用。
串口转以太网客户端方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
串口转以太网服务器方式:在该工作方式下,终端服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
串口转以太网使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
串口转以太网点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP网络连接。
串口转以太网基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
儒卓力引入来自云里物里的超低功耗多协议模块产品
