1.问题:笔者在前期工作中,常常遇到在做测试时,只要修改一些简短的指令或数据时,就要再换一个全新的芯片重新烧录一下,再测试。这样即浪费时间,又消费芯片,还消费金钱呢。 2.解决:其实OTP不是你想象的那么“顽固”,只要你对它好一些,还是有些回报的。在烧录前,芯片的内部全是由2进制的1组成,烧录后,是对里面的1进行切断成0,如此,烧录过的不能再烧录,是对已经把1烧录成0的不可再烧,而是没有把1烧成0的,还是可以再烧的。也就是说,1可以变成0,而0不可再变为1,就象保险丝一样,烧断了就不可再烧,而没烧断的,你还可以把它烧断。要想实现重烧的过程,还是要有些技巧的。哎,废话这么多,来些实例的讲吧。
你可以在你想要的地方预留些空间,等你想要在这修改时,再从里面提取出来。
3.实例1:在已经烧过程序的IC上修改数据:
incms t_enter_io ;500ms 进入一次
nop ;
mov a,#0xFF ;1 预留数据修改(二进制为:11111111b)
mov a,#0xFF ;2 预留数据修改
mov a,#0xFF ;3 预留数据修改
mov a,#0xFF ;4 预留数据修改
mov a,#0xFF ;5 预留数据修改
mov a,#0xF3 ;等待被修改的数据
cjb t_enter_io,a,e_tele_io ;249次进入一下
clr t_enter_io ;
3.1.1 (直接修改)比如我想在已经烧有上面程序的IC的基础上,修改a=0xF3(2二进制:11110011B)为a=0xF1,此时,你就不要再浪费IC了,直接在上面修改就可以。你可以看到,0xF3与0xF1的区别只在于3和1,二进制为:0011B和0001B,所以你可以把0011B(十进制3)中第2位的1修改为0,即从0011B成为0001B,所以可以直接修改,当然你也要以把它修改成为你想要的数据,但前提是:你只能从二进制中的1烧成0,不可从0变为1. 比如我可以把0xF1再烧成0xA1或0xA0或0x01或0x00等等。
3.1.2 (覆盖修改)是否有一种可以在上面的程序中任意修改数据呢?这是有的!读者可以看到,我上面的程序为了防止修改不同的数据而所预留的5条 :mov a,0xFF ,这是为了修改各种数据而预留的。你可以把 0xFF(二进制:11111111B)修改成0~255范围的任意一个数据。修改过程为:先把在最下面的不想要的数据(直接送数指令:mov a,0xF3 ;此指令生成的机器指令为:2DF3),用 NOP(机器指令为:0000 )给填充掉。然后第5条的0xFF修改为你想要的数据),比如修改为:0x45,修改后的程序如下:
nop ;
mov a,#0x45;0xFF ;5 预留数据修改 已经修改为0x45
;;;mov a,#0xF3 ;此条指令用 NOP 取代 等待被修改的数据
NOP
clr t_enter_io ;
实例2:只修改数据而已,有时还是不能达到我们想要的结果,有没有一种可以写任意的命令的呢?笔者给你的回答是:有!
在下面的一个实例中,给大伙分享下,预留空间的事。
3.2.1.(增加或修改部分指令)在已经存在的程序里,修改或增加部分指令。我们注意到,在已经烧过的IC中,里面有dw 0ffffh ,就相当于在里面全 部用1去填充,当然还可以再烧了。如下面的程序,我想在下面的 b0bset fp00 后面再加几条不一样的指令,如:我想让系统在执行到置FP00为1时后,进入睡眠状态。
nop ;
clr t_enter_io ;
b0bset fp00 ;
jmp @F ;预留空间30个
dw 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh
dw 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh0ffffh 0ffffh
修改完后,程序如下:
nop ;
clr t_enter_io ;
b0bset fp00 ;
;;;;;jmp @F ;预留空间30个将此条屏蔽,用NOP取代
NOP ;
b0bclr fcpum1 ;睡吧@@@!
b0bset fcpum0 ;
jmp @F ;用去了3条,只剩下27条指令空间了!
dw 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh ;;;;;;0ffffh 0ffffh 0ffffh ;从这里释放3条指令出来
3.2.2 (大量增加指令),笔者有个习惯,就是在写完程序后,会把剩下的空间,全部预留起来,以防止不测(呵呵)。也为增加大量的指令做些工作,这是必要的,笔者在开发产品过程中,就碰到过这样的情况,确定好了功能的产品,已经在生产中,却发现了隐藏很深的漏洞,由于之前做了些准备,所以可以让客户再把烧过的IC发回来,修改一下,重新烧给他,这把双方的损失降到最低点。
例如程序如下:
当要再加功能时,就可以在save_ROM 中继续添加,方法类似于上一个例子,在此不多做描述(若看不懂,可直接与笔者联系)。
main: ;
@rst_wdt ;清看门狗
b0bts0 f_int_tc1 ;
call time_treat ;
b0bts0 f_check_buzzer ;
call buzzer ;
call save_ROM ; 把剩下的空间预留下来
jmp main ;
;此文件为预留空间所用!
save_ROM: ;预留空间
e_save_ROM: ;
ret ;
;100
dw 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh0ffffh 0ffffh;
;100
