嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
时间片调度在单片机中的运用
发布时间:2025-09-08 发布时间:
单片机在系统中充当 CPU 的角色,需要同时处理多个事务。如与 PC 机通信,将收到的信息转发给从机,监视数据处理情况等一些繁杂而又重
要的事情。如何协调好各个事务之间的关系,并有条不紊的执行各个事务,这就需要在编写程序时采用合适的算法进行处理。一般的方法就
是在单片机中移植操作系统,由操作系统来管理各个事务。但由于系统要占用一定的内部资源,这对本身资源非常有限的单片机来说是不现
实的。所以,很少在单片机中采用操作系统,而是采用时间片轮询调度的方法进行各任务的管理。
时间片轮询调度是一种古老而又简单的算法,广泛运用于无操作系统的微处理器中。在系统中,每个进程被分配一个时间段,称作时间片,
即该进程允许运行的时间。如果在时间片结束时进程还在运行,则 CPU 将被剥夺并分配给另一个进程。如果进程在时间片结束前阻塞或结束
,则 CPU 当即进行切换。调度程序所要做的就是维护一张就绪进程列表,当进程用完它的时间片后,它被移到队列的末尾。
时间片轮询调度中有趣的一点是如何确定时间片的长度。从一个进程切换到另一个进程是需要一定时间的,因为要保存和装入寄存器值及内
存映像等保护现场的工作,更新各种表格和队列等。假如进程切换,有时称为上下文切换,需要的时间为 5 毫秒,再假设时间片长度设定为
20 毫秒,则在做完 20 毫秒有用的工作之后, CPU 将花费 5 毫秒来进行进程切换。 CPU 时间的 20% 被浪费在了管理开销上。进程切换时间一定的情
况下,如果时间片长度设定的越小时,这种浪费更明显。所以,时间片长度与 CPU 利用率是一对不可调和的矛盾,必须处理好它们之间的关
系。
为了提高 CPU 效率,我们可以将时间片长度设得大一些,这时浪费的时间只有就会相对减小。但在一个分时系统中,各个任务对时间片长度
的要求是不一致的。例如在一个系统中,可能要求每秒钟更新一下显示内容,每几十毫秒要扫描一下按键,每几毫秒要检测一下串口缓冲区
等……可见,各个任务对时间的依赖程度是不一样的。如果时间片设得太长,某些对实时性要求高的任务可能得不到执行,使得系统的实时
性变差。总之,时间片的设定应满足对实时性要求最高的那个任务,这样才能确保每个任务都可以及时得到执行而不被错过。
要在一个单片机系统中实现时间片轮询调度,需要依照以下的步骤 :
2 确定任务总数及各个任务实对时间实时性的要求
2 根据任务对时间的要求,确定时间片的长度
2 估算执行每个任务所花费的时间,确保任务能够在时间片的长度内执行完毕
2 如果任务较大,时间片不足于让任务执行完,此时可细化该任务
在下面的代码片段中,共有 4 个任务需要执行,其中串口对实时性的要求最高。串口采用的波特率为 2400Baud , 8 位数据,无校验, 1 个停止
位。所以传输 1 字节数据所需时间为: 4.17ms ,故将时间片长度设定在 4ms 是合理的。单片机主机系统的时间片处理函数如下所示:
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0xF0; //reload counter high value
TCNT1L = 0x60; //reload counter low value
TimeCount++;
if(TimeCount==50){TimeCount=0; CC1100_SendFlag=1;} // 无线收发任务处理标志
TimeOver(); // 超时检测函数
Alarm_Detect(); // 告警检测函数
DealComFlag=1; // 串口任务处理标志
在主函数中,根据标志位调用相应的函数进行数据处理,然后将标志位清除,等到下一个时间片到来后再开始新一轮的数据处理。
int main(void)
if(CC1100_SendFlag==1) { ... ; CC1100_SendFlag=0; } // 无线收发任务处理标志
if(DealComFlag==1){ ... ; DealComFlag=0; } // 串口任务处理标志
单片机应用系统的抗干扰方法
