液晶电视与等离子电视能效等级划分不同
在标准中,液晶电视和等离子电视的基准值是有所区别的。液晶电视能源效率基准值,统一为1.10cd/W。
等离子电视能源效率基准值,则按照屏幕物理分辨率细分为全高清及以上、未达到全高清两种情况来设定,前者为0.320cd/W,后者为0.450cd/W。
平板电视能源效率基准值能效指数基准值(EEI_ref)水平固有分辨力≥1920且垂直固有分辨力≥1080其它分辨率液晶电视(Eff_LCD_ref) 1.10cd/W等离子电视(EEI_PDP_ref)0.320cd/W0.450cd/W 通过上面数据对比可以看到,同样一级能效等级的情况下,液晶的实际能源效率要求比等离子的更高。换言之,即使等离子的实际功耗比液晶大,其能效等级也有可能比液晶高。
举个例子来说明,同尺寸全高清机型,要达到同样亮度画面,即前面的(L×S)一样,液晶电视要达到一级能效,其实际功耗必须维持在(L×S)/1.54的值以下,而等离子功耗须在(L×S)/0.384的值以下。因此,同为一级能效同尺寸全高清机型,液晶的实际功耗将是等离子的1/4左右。
平板电视出厂必须通过能效检验测定
能效限定值将硬性规定作为平板电视出厂检验项目之一,包括了平板电视能效限定值(即达到三级能效或以上)和待机能耗限定值这两项,不符合这两项要求的产品均不允许出厂,每一台合格出厂的电视都要贴上对应的能效标识说明。
