为了提高Centronics接口的性能,也要兼容过去的标准,IEEE1284定义了5种工作模式:
SPP模式:Standard Parallel Port标准并行接口,也称为Compatibility mode兼容模式, Nibble模式:从PC机到外设8-bit数据线,反向4-bit数据线
Byte模式:8-bit双向传输,速率在50KB/s 到150KB/s之间
EPP模式:Enhanced Parallel Port增强并行接口,允许任一方向的高速字节传输
ECP模式:Extended Capabilities Port扩展功能并行接口,允许PC机发送数据块
符合IEEE 1284标准的并口,使用设备ID(Device identification sequence)来实现即插即用(Plug and Play)配置,使并口更易于使用。各种模式都可以使用相同的连接器和电缆连接方式,因硬件和编程方式的不同,传输速度可以从50K Bits/秒到2MB/秒不等。
2.1)SPP模式:即传统的Centronics并行接口,所以也称Centronics mode
提供基本的信号,包括8-bit数据线,4条控制线(Strobe、Initialize Printer、Select Printer、Auto Feed line)和5条状态线(Busy、Acknowledge、Select、Paper Empty、Fault),需要三个不同的寄存器来进行数据的读写操作。
SPP模式是最基本的工作模式,异步、字节单向传输,数据率在50KB/s 到150KB/s之间。使用AB-cable 电缆可传6米,而使用新的CC-cable 电缆可达10米。
基本的SPP 模式的时序如图:
当打印机准备好接收数据,设BUSY为低,主机发出有效的数据到数据线,等待至少500ns然后发出STROBE负脉冲持续至少500ns,有效的数据在STROBE上升沿后至少要维持500 ns 。打印机接收数据并设BUSY有效以指示处理数据,当打印机完成数据接收,发出ACK脉冲至少500ns,然后清除BUSY以指示准备好接收下一个字节数据。
Centronics标准的握手信号略有不同,nStrobe为最小宽度大于1us的负脉冲,nAck为宽度大于5us的响应负脉冲,由于nAck信号的负脉冲较短,一般不会查询它,而是查询Busy。
主机软件通过4步来完成1字节数据通过并口的传输:
1. 把有效数据写入数据寄存器
2. 检查BUSY状态线,等待其无效(0)
3. 写控制寄存器,使STROBE有效(0)
4. 写控制寄存器,使STROBE失效(1)
SPP模式要求的最小的建立时间、保持时间和脉冲宽度限制了其性能,考虑到软件的等待时间,IEEE1284最大的数据传输率为150 kbytes/s,而Centronics典型为10 kbytes/s,这对于点阵行式打印机已经足够了,但对于高速的激光打印机就显露出不足。
SPP模式下的信号定义:
为操作并行口,SPP定义了寄存器,并映射到PC机的I/O空间。寄存器包括了以并口地址为基址的3块连续的寄存器,并口地址常见为3BCH、378H和278H,其中都包括数据、状态和控制寄存器,分别对应数据、状态和控制信号线操作,通常称为数据端口、状态端口和控制端口。打印机卡1的地址常为378H,其中数据口0378H、状态口0379H、控制口037AH;打印机卡2的地址常为278H,其中数据口0278H、状态口0279H、控制口027AH。支持新的IEEE 1284标准的并口,使用8到16个寄存器,地址为378H or 278H,即插即用(Plug and Play)兼容的的并口适配器也可以重新加载。
并口的寄存器定义:
数据寄存器:所占用的地址是并行接口的基地址,对应于于接口的2-9针
状态寄存器 :占用的地址是基地址加1,对应于接口的10,11,12,13,15针,是只读寄存器,其中包含一个IRQ中断位(由Ack相反后形成),当有中断发生这个数据位为“0”。 Bit7(引脚11)在输入+5V电平时,数据值为”0”,有反转的特性。
控制寄存器 :占用的地址是基地址加2,对应于接口的1,14,16,17针,其中Bit0,Bit1,Bit3有反转的特性。Bit4为IRQ应用,当向Bit4写入“1”时,将使ACK(引脚10)信号反相后成为中断请求IRQ信号,通常为IRQ5或IRQ7。
并口使用的3BCH、378H和278H三个基地址几乎都支持SPP、ECP和EPP模式(3BCH这个地址在早期的并口打印机适配器上不支持EPP和ECP模式)。三个不同基地址的地址段如下:
一些集成的1284 I/O控制器使用FIFO buffer传输数据称为Fast Centronics或Parallel Port FIFO Mode,也使用SPP协议,但用硬件产生strobe信号来实现控制信号握手,使数据率能超过500KB/s。然而,这不是IEEE 1284定义的标准模式。
2.2)Nibble模式:用于从打印机或外部设备得到反向数据的常用方式,
Nibble模式利用4条状态线把数据从外设传回电脑。标准的并行口提供5条外设到PC机的信号线,用于指示外设的状态,利用这些信号线,外设可以分2次发送1字节(8-bit)数据,每次发半字节(nibble:4-bit)信息。因为nACK信号一般用来提供外设中断,所以难以把传输的nibble(半字节)信息通过状态寄存器(Status register)合成1字节,需要软件读状态信号并作相应操作来得到正确的字节信息。Nibble模式的数据率为50kbps(6米电缆),使用新型10米CC-cable电缆的数据率为150 kbps。Nibble模式的优势在于具有并口的PC机都可以执行这种方式,但只能用于反向通道为低速率的场合。
下表定义了Nibble模式的信号:
下图描述了Nibble模式的基本时序
Nibble模式数据传输步骤:
1. 主机通过设置HostBusy为低表明可以接收数据
2. 外设把第一个半字节(nibble)输出到状态线
3. 外设设置PtrClk为低指示nibble数据有效
4. 主机设置HostBusy为高指示接收到nibble数据,而正在处理
5. 外设设置PtrClk为高应答主机
6. 重复步骤1到5来接收第二个半字节(nibble)
Nibble模式与SPP模式相似,需要软件通过设置和读取并口的控制信号线来实现协议。Nibble模式与SPP模式结合建立完整的双向通道,形成最简单的双向传输方式。从PC机到外设8-bit数据线,反向4-bit数据线,支持单向打印机接口,提供了全速率的前向传输和半速率的反向传输,速率在50KB/s 到150KB/s之间。
2.3)Byte模式:在数据线上实现反向传输的方式
Byte模式利用数据线把8-bit数据从外设传输到主机。标准并行口的8-bit数据线只能从主机向外设单向传输,需要抑制住控制数据线的驱动器,使数据可以从打印机传到电脑。Byte模式数据传送,一次传送一个字节,与nibble模式下需要的两数据周期不同,速度和由电脑到打印机的一样,在50KB/s 到150KB/s之间,使用新型CC-cable可在10米电缆上达到500kbps。
下表定义了Byte模式的信号:
Byte模式数据传输步骤:
2. 外设把第一个字节(byte)数据输出到数据线
3. 外设设置PtrClk为低指示byte数据有效
4. 主机设置HostBusy为高指示接收到byte数据,而正在处理
5. 外设设置PtrClk为高应答主机
6. 重复步骤1到5来接收其他字节(byte)数据
下图描述了Byte模式的基本时序
制造商首先在IBM PS/2并口上增加了对8-bit数据线的读取能力,实现Byte模式,使之成为双向口,称为扩展并口的Type 1。此外,还提供了Type 2和Type 3,使用DMA方式。在Type 2 和 3的DMA 写数据时,DMA控制器向数据寄存器写数据,而STROBE脉冲自动产生,当从外设收到ACK,发出DMA请求,下一个字节发出。外设可以设置BUSY 来延迟传输。在Type 2 和 3的DMA 读数据时,ACK脉冲产生DMA请求,发起对系统存储器的传输, DMA 控制器读取数据寄存器,STROBE脉冲自动产生。Type 2 和3的 DMA传输依照SPP模式时序进行。
虽然IBM定义了Type 2和3方式提高了并口的性能,但只有IBM计算机实现这种功能,缺乏软件来支持这种DMA特性。相比较,EPP和ECP 是种工业标准,为更广泛的硬件和软件制造商支持。
2.4)EPP模式:Enhanced Parallel Port增强型并行端口,可实现高速双向数据传输
EPP模式由Intel、Xircom, and Zenith Da
EPP模式的信号定义
EPP模式有一个数据周期和一个地址周期,提供了4种传输周期时序:
1. 数据写周期时序
2. 数据读周期时序
3. 地址写周期时序
4. 地址读周期时序
数据周期时序用于在主机和外设间传输数据,地址周期时序用于分配地址、通道、命令和控制信息。
EPP 地址写周期:主机首先设置WRITE*,并把地址信号发到数据线上,设置ASTROBE*;外设取消WAIT*,指示已准备接收地址字节;主机然后取消ASTROBE* ;外设在ASTROBE* 上升沿锁存地址数据,然后设置WAIT*,指示准备开始下一周期。
EPP 地址读周期:主机取消WRITE*,使数据线处于高阻状态,设置ASTROBE*;外设发地址字节到数据线,取消WAIT*指示地址有效;主机检测到WAIT*取消,读地址,然后取消ASTROBE;外设然后使数据线处于高阻状态,设置WAIT*,指示准备开始下一周期。
EPP 数据写周期:主机设置WRITE*,把数据字节发到数据线,设置DSTROBE*;外设取消WAIT*,指示准备接收数据;主机然后取消DSTROBE* ;外设在DSTROBE*上升沿锁存数据,然后设置WAIT*,指示准备开始下一周期。
EPP 数据读周期:主机取消WRITE*,使数据线处于高阻状态,设置DSTROBE* ;外设把数据字节发往数据线,取消WAIT*,指示数据有效;主机检测到WAIT*取消,读数据,然后取消DSTROBE*;外设外设然后使数据线处于高阻状态,设置WAIT*,指示准备开始下一周期。
EPP模式在3个SPP模式并口寄存器外又定义了5个寄存器, 用于把地址或数据自动发到并口数据线上,然后自动产生地址和数据的选通(strobe)信号。EPP模式的数据、状态和控制寄存器与SPP模式的配置相同。
把数据写入Auto Address Strobe寄存器,将把数据发到并口数据线,并伴随自动产生的ASTROBE*低脉冲信号;把数据写入任一Auto Da
EPP寄存器接口:
从软件角度看,EPP模式是扩展了SPP的并口寄存器。SPP的并口包括数据Da
EPP寄存器定义如下:
通过产生一个对“base_address+4”的 I/O 写指令,EPP控制器产生需要的数据写(Da
标准并口的数据传输需要7个软件步骤,EPP增加了其他的硬件和寄存器,通过单I/O 指令自动产生控制strobes和数据传输的handshaking信号,保证以ISA 总线速度传输,最大数据率为2 Mbytes/s,在其他平台上可能达到10 Mbytes/s 。EPP的微处理器的总线结构使之易于直接与外设硬件通讯。EPP模式还有进一步的块传输能力,使用REP_IO指令,依靠主机适配器的支持。
EPP模式数据写时序的步骤:
1. 程序对PORT4 (EPP Da
2. nWrite信号有效,数据发送到并口
3. 设datastrobe有效,然后nWAIT 设置为低
4. 等待外设的响应 (nWAIT变为无效)
5. 设置datastrobe无效,结束EPP周期
6. ISA 的I/O 周期结束
7. nWAIT 设置为低,指示下一个周期开始
下图是EPP数据写时序的实例,CPU信号nIOW是用来强调全部的handshake在一次I/O中完成
注意,全部数据传输发生在一次ISA 的I/O 周期中,这表明使用EPP协议,数据传输率可为500KB/s到2MB/s,这样外设在性能上接近ISA卡。
因为使用互锁握手信号协议,数据可在很低的速率下传输。Nibble、Byte、EPP和ECP 模式都使用互锁握手信号协议。所谓互锁握手信号,指每次控制信号的变化都需要另一边的响应。
EPP模式允许任一方向的高速字节传输,但不是同时,是半双工方式,为光盘机、磁带机、硬盘机和网络适配器设计,数据率从500KB/S到2MB/S,使用AB-cable 电缆可传6米,而使用新的CC-cable 电缆可达10米。
2.5)ECP模式:Extended Capability Port 扩展功能并行接口,也可实现高速双向数据传输
ECP模式是由Microsoft and Hewlett Packard提出,是对标准并口的扩展,作为打印机和扫描仪类的外设的高级通讯模式,允许图象数据压缩、排队中的FIFO(先入先出)和高速双向通信。数据传送速度大约2—4MB/S。
ECP协议重新定义了SPP模式的信号,如下表:
ECP模式提供了2种数据传输周期时序,可用于2个方向:
1. 数据周期da
2. 命令周期command cycle
命令周期又分为2种类型,RLE(Run-Length Count)和通道编址(Channel address)。
RLE方式实现数据的实时压缩,压缩率可达64:1,特别用于打印机和扫描仪传输大量光栅图像数据(含有大量的相同数据串)时,但必须主机和外设都支持才可以实现。通道编址与EPP的地址有不同,是用于一种物理设备包括多种逻辑设备的场合,比如FAX/Printer/Modem一体机。
ECP模式定义前向传输为主机到外设,有2种前向传输周期,当HostAck 为高,指示进行da
ECP模式的前向传输时序:
1. 主机发送数据到数据线,并设置HostAck 为高来指示一个da
2. 主机设置HostClk为低,指示数据有效
3. 外设设置PeriphAck 为高响应主机
4. 主机设置HostClk为高,这是边缘触发信号,用于使数据存入外设
5. 外设设置PeriphAck为低,指示准备好接收下一字节
6. 循环重复,但这次为command cycle,因为HostAck为低
注意:接口2侧都使用FIFO ,发出的数据都认为已被接收。在第4步,HostClk变为高,da
ECP模式定义反向传输为从外设传输到主机,反向传输时,当并口线上数据有效,外设设置PeriphClk 为低,主机在接收数据后设置HostAck 为低。下图描述了反向通道的command周期紧随da
上图也显示出ECP和EPP协议的不同。在EPP模式,软件可以执行混合的读写操作,而不需要额外的协议;而在ECP模式,改变数据传输方向必须协商。主机要求反向传输通道需设置nReverseRequest并等待外设的nAckReverse的响应, 然后才可以进行反向数据传输。另外, 如果以前为DMA传输,软件必须等待DMA完成或中断DMA(要FIFO确定准确的已传输的数据量),然后要求反向通道。
ECP模式的反向Da
1. 主机设置nReverseRequest 为低,要求反向传输通道
2. 外设设置nAckReverse 为低,响应主机
3. 外设发送数据到数据线,并设置PeriphAck 为高指示da
4. 外设设置PeriphClk为低指示数据有效
5. 主机设置HostAck 为高确认
6. 外设设置PeriphClk为高,这是边沿触发信号,用于使数据存入主机
7. 主机设置HostAck为低,指示准备好接收下一个字节
8. 循环重复,但这次是command周期,因为PeriphAck为低
ECP FIFO的使用,无论DMA方式或可编程I/O方式,减弱了与ISA的关联,软件不会精确知道数据传输的状态,只关心传输是否完成。
在Microsoft 的规格书"The IEEE 1284 Extended Capabilities Port Protocol and ISA Interface Standard"中,定义了基于ISA的ECP模式的通用寄存器和适配器的工作模式。ECP寄存器利用了定义的6个寄存器,只需要3个I/O口操作,注意寄存器的定义与工作模式有关。
ECP寄存器描述:
ECP模式在3个SPP模式并口寄存器外又定义了6个寄存器, 用于把地址或数据自动发到并口数据线上,然后自动产生地址和数据的选通(strobe)信号。
ECP的Address和Da
ECP模式并口寄存器配置图:
ECP模式的目的是实现并口的即插即用(plug-and-play)性能和在Windows环境下进行高性能双向传输。ECP模式允许任一方向的高速字节传输,也是半双工方式,为打印机和扫描仪设计,数据率从500KB/S到1MB/S,使用AB-cable 电缆可传6米,而使用新的CC-cable 电缆可达10米。ECP主要使用DMA而不是直接的I/O操作,目的是传输大的数据块。
2.6)工作模式选择过程(Negotiation):
一个设备可能设计为有多种工作模式,但不能同时使用,每次只能选用一种。IEEE 1284发明了协商(negotiation)方式,主机必须要判断所连接的外设的能力以及使用的模式,决定出使用哪种IEEE1284模式,这种协商方式不会影响过去的设备,一个旧式设备不会响应协商的时序,但符合IEEE 1284标准的设备会响应这一时序,使主机获得设备的ID码(Device ID co
主机用Device ID序列来识别并口设备。Device ID是定义了外设特性和性能的ASCII字符串。因为没有一个授权中心来分派设备和制造商编码,在即插即用(Plug and Play)系统中,主机必须能够测定和识别加入的设备,并自动安装需要的设备驱动程序。
使用IEEE 1284的所有设备,上电时都为SPP模式。主机执行IEEE 1284工作模式选择的过程如下:
1. 把IEEE 1284的8-bit扩展码(extensibility co
2. 设置SelectIn信号线为高,并设置AUTOFD为低
3. 外设然后设PError为高、ACK为低、FAULT为高、Select为高表示为为IEEE1284标准设备(如果外设不设置这些信号,主机认为外设不是IEEE1284设备),然后做以下操作。
4. 使STROBE为低
5.使STROBE为高、AUTOFD为低
6. 如果extensibility co
7. 外设使ACK为高,指示状态线可用
IEEE1284 扩展码:Extensibility Request Bytes
ECR寄存器用来设置当前工作模式,另外也用于软件确定安装于PC机的并口的性能。
ECR寄存器的模式:
如果要退出Nibble、Byte或ECP模式,设置SelectIn为低,而退出EPP模式主机要设置INIT信号有效,然后外设将恢复到SPP模式。
如果一个并口既支持SPP模式,也可实现其他双向模式,那么其前3个寄存器与标准并行口的寄存器完全一致,以便兼容过去的标准。
2.7)不同模式下25PIN D-sub连接器信号的不同定义:
