我们在DIY电脑时,总会听他人说到计算机总线,那么计算机总线是指什么呢?这么需要与计算机的各种外要与计算机的各种外围硬件设备进行数据交换,如果每种外围硬件设备都分别引入一组线路直接与CPU相连,那么将会导致系统线路杂乱无章。为了简化硬件电路和系统结构,计算机中引入了一组可供多种设备共同使用的数据传输线路,这就是总线。
也就是说,总线是计算机中各部件之间传送数据的公共通路。总线的主要性能参数有总线带宽、总线位宽和总线工作时钟频率。总线带宽也称总线传输速率.用来描述总线传输数据的快慢。用总线上单位时间(每秒)可传送数据量的多少表示,常用单位为MB/s。总线位宽指总线一次能传送二进制数的数据量,单位为bit(位)。我们常说的32 bit(位)、64bit(位)即是指总线宽度。
{总线位宽越大,则每次通过总线传送的数据越多,总线带宽也越大。总线工作时钟频率简称为总线时钟,用以描述总线工作速度快慢,用总线上单位时间(每秒)可传送数据的次数表示,总线时钟常用单位为MHz。总线时钟频率越高,单位时间通过总线传送数据的次数越多,总线带宽也就越大。按总线的功能分类,计算机中有三种类型的总线,即传送数据信息的数据总线、传送地址信息的地址总线和传送各种控制信息的控制总线。数据总线是CPU与存储器、CPU与I/0接口设备之间传送数据信息的总线,数据总线上的信息是双向传输的。地址总线上传送的是CPU向存储器、I/0接口设备发出的地址信息,地址总线上的信息是单向传输的,控制总线传送的是各种控制信号。有CPU至存储器、I/O接口设备的控制信号,有I/O接口送向CPU的应答信号、请求倌号.因此,控制总线上的信息是双向传输的。5 c: {1 z) P- j1 S
计算机总线包括以下三部分:5 C0 A! K; @/ P
x. @9 j7 i
(1) 片总线(Chip Bus, C-Bus)
F! w9 n8 R- i; |0 V) V
又称元件级总线,是把各种不同的芯片连接在一起构成特定功能模块(如CPU模块)的信息传输通路。
8 G S1 L8 N" W7 a% l1 V(2) 内总线(Internal Bus, I-Bus)
5 F9 R: [
F2 m, n% J" n
}又称系统总线或板级总线,是微机系统中各插件(模块)之间的信息传输通路。例如CPU模块和存储器模块或I/O接口模块之间的传输通路。
0 f6 T1 E6 r6 H& A3 }(3) 外总线(External Bus, E-Bus)
) s3 w( j m9 l8 h3 k. D9 p- ^又称通信总线,是微机系统之间或微机系统与其他系统(仪器、仪表、控制装置等)之间信息传输的通路,如EIA RS-232C、IEEE-488等。其中的系统总线,即通常意义上所说的总线,一般又含有三种不同功能的总线,即数据总线DB(Data Bus)、地址总线AB(Address Bus)和控制总线CB(Control Bus)。
) w
w. ?6 t3 [; P: z8 B$ t; T+ ~, {" V/ ^1 g, B
