S7—200系列plc具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格、丰富的功能模块以及强大的指令系统,可以满足小规模的控制要求。本节主要介绍S7—200系列PLC的硬件系统,通过本节的学习,可以掌握S7-200系列PLC硬件系统的配置方法。 |
一、S7-22X系列PLC的硬件模块简介 | S7-22X系列PLC的硬件模块包括CPU模块(即主机模块)和扩展模块两部分。即当所选择的主机模块无法满足控制系统的要求时,就需要对硬件系统进行扩展。 图1 硬件模块
1、性能优越的全系列S7-22X CPU UNIT | I/O | W | H | D |
CPU 221 | 10 | 90mm | 80mm | 62mm |
CPU 222 | 14 | 90mm | 80mm | 62mm |
CPU 224 | 24 | 120.5mm | 80mm | 62mm |
CPU 226 | 40 | 196mm | 80mm | 62mm |
图4.2.3 性能参数
2、丰富的扩展模块 扩展模块包括:数字量I/O模块、模拟量I/O模块、通讯模块、功能模块四类。根据系统的要求进行选择和配置这些扩展模块。 数字量I/O模块:
EM221: | 8DI(24VDC,120/230VAC) | | | EM222: | 4DO(24VDC,RELAY | 8DO(24VDC,120/230VAC,RELAY) | | EM223: | 4DI/4DO(24VDC/24VDC,RELAY) | 8DI/8DO(24VDC/24VDC,RELAY) | 16DI/16DO(24VDC/24VDC,RELAY) |
模拟量I/O模块: EM231: | 4AI(U/I) | EM232: | 2AO(U/I) | EM235: | 4AI/1AO(U/I) | EM231: | 4AI(TC:S,T,R,E,N,K,J) | EM231: | 2AI(RTD:PT,CU,NI,R) |
通讯模块: EM277: | PROFIBUS-DP | CP243-1: | ETHERNET | CP243-1IT: | ETHERNET IT | CP243-2: | AS-i |
功能模块: EM241: | MODEM | EM253: | POSITION |
3、S7-22X各CPU模块的扩展能力 图4 CPU模块的扩展能力
二、S7-200系列PLC硬件系统的配置方法 |
1、根据应用要求选择 CPU 2、所有扩展模块的电源消耗之和不能超过电源提供者 所能提供的最大电流值: +5V DC: CPU222/224/226: 340/660/1000mA +24V DC: CPU221/222/224/226: 180/180/280/400mA 3、根据需要选择相应的附件 例:某PLC控制系统,经估算需要数字量输入点37个,数字量输出点30个;模拟量输入通道6个,模拟量输出通道2个。请选择S7-200 PLC的主机类型及其扩展模块。 分析:选择S7-200 PLC的CPU226为主机,它可以扩展7个模块,自带输入/输出点为40点(DI24/DO16),数字量扩展模块选EM223(DI16/DO16);模拟量扩展模块选EM235(AI4/AO1)2个。 根据以上配置,系统中的数字量输入点为40>37,数字量输出点为32>30,模拟量输入通道为8>6,模拟量输出通道为2=2,可以满足点数的控制要求。 消耗电流的计算:
CPU226提供的最大电流:1000mA EM223(DI16/DO16)的消耗电流为:150mA EM235(AI4/AO1)的消耗电流为:30mA 所配置的硬件系统总的消耗电流为:
150×2+30×2=360mA<1000mA 综合以上两点,所配置的硬件系统可以满足系统的要求。 |
