1.最高有效位(MSB) 指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那一行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相关的“最低有效位LSB“。
2.DMA模式
DMA是直接内存访问,Direct Memory Access(存储器直接访问)。这是一种高速的数据传输操作,允许在外部设备和内存之间直接读写数据,既不通过CPU,也不需要CPU干预。整个数据传输过程在一个称为”DMA控制器“的控制进行的。CPU除了在数据传输开始和结束时做一点处理外,在传输过程中CPU可以进行其他的工作。这样,在大部分时间里,CPU和输入输出都处于并行操作。因此,使这个计算机系统的效率大大提高。
