嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM 学习笔记六 (看门狗中断试验)
发布时间:2025-11-07 发布时间:
什么是看门狗呢?我也不是很清楚,网上资料说看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定时间,不给把看门狗的计数清0,就会引起计数益处中断,产生系统复位。
但是我知道S3c2440启动代码里一开始就禁止看门狗了。所以,一般都用不上吧。除非你的应用程序实时性比较高,那就得考虑用看门狗来看门了。
#define GLOBAL_CLK 1
#include "def.h"
#include "2440addr.h"
#include "mmu.h"
#include "option.h"
#define LED1 (1<<5) // rGPB[5] =1 ;
#define LED2 (1<<6) // rGPB[6] =1 ;
#define LED3 (1<<7) // rGPB[7] =1 ;
#define LED4 (1<<8) // rGPB[8] =1 ;
static int index=0;
void Delay1(int time)
unsigned int i,j;
for(i=1;i<100;i++)
for(j=1;j ;
void LightLED(void){
rGPBDAT = 0xfff;
if ( index==1 )
rGPBDAT=rGPBDAT & ~LED1;
if ( index==2 )
rGPBDAT=rGPBDAT & ~LED2;
if ( index==3)
rGPBDAT=rGPBDAT & ~LED3;
if ( index==4 )
rGPBDAT=rGPBDAT & ~LED4;
Delay1( 20000 ) ;
void __irq WatchDog_ISR(void){
rSUBSRCPND = BIT_SUB_WDT; //注意用到子中断源寄存器
rSRCPND = BIT_WDT_AC97;
rINTPND = BIT_WDT_AC97;
if (index >4 ){
index=1;
else{
index++;
LightLED();
void EINT_Init(void){
ClearPending(BIT_WDT_AC97);
pISR_WDT_AC97=(unsigned int)WatchDog_ISR;
//Prescaler value=100; lock dividion factor=128;PCLK=67.5MHz
//t_watchdog=1/[PCLK/(Prescaler value+1)/Division_factor]=0.0002
//disable watchdog
rWTCON=0x6418; //01100100 00 0 11 0 0 0
//周期T=WTCNT*t_watchdog=3S
rWTDAT=15000;
rWTCNT=15000;
rINTMSK &= (~BIT_WDT_AC97);
rINTSUBMSK &= (~BIT_SUB_WDT); //这个要用子中断屏蔽寄存器
rWTCON=0x643c; //01100100 00 1 11 1 0 0
void Main(void){
rGPBCON = 0x015550;
rGPBUP = 0x7ff;
ChangeClockDivider(3,1);
ChangeMPllValue(127,2,1);
MMU_Init();
EINT_Init();
while (1);
上面的程序每隔3秒会自动点亮一个LED.实现定时跑马灯的效果。
这个例子我本想参考按键的例子来写代码,但是中途发现按键的例子不适用于看门狗。
因为看门狗是内部中断,按键是外部中断。另外最让我不明白的是,书上或是网上很多例子都用
pISR_WDT_AC97作为看门狗中断服务的向量地址。尝试用TIME0,TIME1都不行。奇怪啊
89C51单片机最小系统解析
