嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM JTAG仿真器调试方法之SDRAM篇
发布时间:2025-08-15 发布时间:
之前介绍了使用ARM JTAG仿真器将映像文件加载到ARM处理器内部SRAM中进行程序调试的方法,而在实际操作中,将映像文件加载到外部SDRAM中进行调试的方式更为常见。
要把映像文件加载到SDRAM中,除了要正确设置好映像文件的RO段基地址外(对于一个加载时域和运行时域相同的映像文件来说,RO段基地址实际上就是该映像文件在存储空间的起始地址),更关键的是要对SDRAM进行初始化。因为在上电时,SDRAM是没有被初始化的,所谓初始化SDRAM,就是要设置处理器的SDRAM空间以及读写SDRAM的时序参数,因而SDRAM在初始化之前是不能进行读写操作的。
对于PXA270处理器,初始化SDRAM的工作通过配置存储控制器寄存器来完成,这些寄存器包括MDCNFG,MDREFR,MDMRS。
由于这些寄存器都映射到了某一存储空间地址,因而可以在AXD的命令行窗口(System Views->Command Line Interface [Alt+L])中使用setmem命令来对寄存器进行配置。setmem命令(简写为smem)可以为存储空间的某一地址单元指定值。例如“setmem 0x48000000 0xac9 32”的含义就是将常数0xac9保存到地址为0x48000000的字中(一个字32bit)。实际上,通过查阅Intel PXA27x Processor Family Developer’s Manual可知,0x48000000正是寄存器MDCNFG的地址,因而这条命令实质上完成了对MDCNFG寄存器的配置,使能SDRAM partition 0,使用32bit宽的SDRAM数据总线,9位列地址,13位行地址,SDRAM内部采用4 bank设计,tRP=3,CL=3,tRCD=3,tRAS=7,tRC=10,采用普通寻址模式;不使用SDRAM partition 2/3。具体设置要根据实际所使用的SDRAM芯片进行。
因此,可使用3~4条setmem命令初始化SDRAM,之后就可以正确地将映像文件加载到SDRAM中运行了。顺便提一句,PXA270有两种SDRAM存储模式,一种是小空间模式,支持4个64M的partition共计256M字节,起始地址为0000000;另一种是大空间模式,支持4个256M的partition共计1GB,起始地址为0x80000000。应根据实际情况设置正确的RO BASE地址。
关于使用ob命令自动初始化SDRAM:
由于每次上电后往SDRAM加载映像时都需要对其进行初始化,手工输入多条命令有时是很繁琐的。这时,可以把初始化SDRAM的命令序列保存在一个*.ini文本文件中(也可以是*.txt文件),每条命令占一行。然后在AXD命令行窗口使用obey命令调用该*.ini文件,就可以将文件中的命令顺序执行,继而完成SDRAM的初始化。
例如,将SDRAM初始化命令序列保存在PXA270.ini文件中,执行命令:
ob $PATH/PXA270.ini
就可自动执行初始化SDRAM的命令。其中,ob是obey的简写,$PATH是PXA270.ini文件的绝对路径。
更多AXD命令和内容可以参考ADS手册之《AXD and armsd Debuggers Guide》。
启动AXD时自动初始化SDRAM:
感谢网友Garfield的指点,他提出了在硬件平台不变的情况下,在启动AXD时自动初始化SDRAM的一劳永逸的办法,经笔者证实,该方法确实是可行的。
具体办法如下:
将初始化SDRAM的命令序列保存为一个*.txt文本文件(可以直接将上述的*.ini文件后缀改为.txt),然后在AXD的主窗口下选择菜单Options->Configure Interface...,在Session File一页中选择“Run Configuration Script”,将该.txt文本文件作为一个脚本加进来,确定。这样以后每次启动AXD时,就会自动运行该脚本来完成对SDRAM的初始化。
附:每次系统重新上电或硬件复位后都需要重新初始化SDRAM才能把映像文件加载到SDRAM。可以设置在AXD启动时自动对SDRAM进行初始化,见“启动AXD时自动初始化SDRAM”部分。有时候AXD启动后需要重新配置,这是ADS自身的问题,主要是看启动后在CommandLineInterface窗口有没有出现初始化SDRAM的命令,另外在AXD的源码窗口右键InterleaveDisassembly,看各条代码在SDRAM中对应地址的内容是否为正确的机器码,来检查映像文件是否成功加载。
MCUBootUtility v2.3.1发布.解决非空flash无法下载问题
