嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM Cortex-M3 学习笔记(4-4)
发布时间:2025-11-14 发布时间:
最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书“An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3”在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。
无条件跳转指令
跳转指令分为无条件跳转和有条件跳转两大类。无条件跳转类指令非常简单,常见的就四种形式。
B Label ;跳转到Label处对应的地址, 无条件跳转指令
BX reg ;跳转到由寄存器reg给出的地址, 无条件跳转指令
BL Label ;跳转到Label对应的地址,并且把跳转前的下条指令地址保存到LR
BLX reg ;跳转到由寄存器reg给出的地址,并根据REG的LSB切换处理器状态,还要把转移前的下条指令地址保存到LR
标志位与条件转移指令
在讲解条件跳转指令之前。先要讲讲APSR中的四个四个标志位:N, Z, C, V。
实际上,Cortex-M3中的APSR的标志位共有5个,但只有NZCV这四个可以用于条件跳转指令。下图中先给出Cortex-M3中的程序状态寄存器(xPSR)的位图。
图 1 Cortex-M3中的程序状态寄存器(xPSR)
可以看出,NZCV这四位位于xPSR 的最高四位。这四位的作用分别如下:
标志位
作用
N
负数(上一次操作的结果是个负数)。N=操作结果的MSB
Z
零(上次操作的结果是0)。当数据操作指令的结果为0,或者比较/测试的结果为0时,Z置位。
C
进位(上次操作导致了进位)。C用于无符号数据处理,最常见的就是当加法进位及减法无借位时C被置位。此外,C还充当移位指令的中介(详见v7M参考手册的指令介绍节)。
V
溢出(上次操作结果导致了数据的溢出)。该标志用于带符号的数据处理。比如,在两个正数上执行ADD运算后,和的MSB为1(视作负数),则V置位。
关于C和V这两位我要多说几句。Cortex-M3中的进位标志与其他一些单片机有些不同。对加法运算它表示的是结果有进位,这与其他单片机中的含义是相同的。对减法运算,它表示的是结果无借位,与有一些单片机(比如Freescale 的68HC11/12系列)中的含义正好相反。之所以这里这样定义进位标志,我想是这样考虑的。整数的减法运算A-B实际是转化为了A+(-B),-B用补码表示。进位标志C指示的是A与(-B)相加时是否有进位。A-B无进位等价于A+(-B)有进位。当然,后来我发现有个特例,就是当B=0时,(-B)=0,A-0 是没有进位的,但A+(-0)也没有进位。这时可以这样理解,对0取反操作时,也就是得到-0时已经产生的进位(取反加1,加1时进位了)。所以结果也认为是进位了。
溢出位(V)置位有四种情况:
1.两个整数相加结果为负数时
2.两个负数相加结果为正数时
3.一个正数减一个负数结果为负数时
4.一个负数减一个正数结果为正数时
这四种情况与我们的直观是一致的,因此不需要特殊记忆。
担任条件跳转及条件执行的判据时,这4个标志位既可单独使用,又可组合使用,以产生共15种跳转判据,如下表所示。
符号
条件
关系到的标志位
EQ
相等(EQual)
Z==1
NE
不等(NotEqual)
Z==0
CS/HS
进位(CarrySet)
无符号数大于等于
C==1
CC/LO
未进位(CarryClear)
无符号数小于
C==0
MI
负数(MInus)
N==1
PL
非负数
N==0
VS
溢出
V==1
VC
未溢出
V==0
HI
无符号数大于
C==1 && Z==0
LS
无符号数小于等于
C==0 || Z==1
GE
带符号数大于等于
N==V
LT
带符号数小于
N!=V
GT
带符号数大于
Z==0 && N==V
LE
带符号数小于等于
Z==1 || N!=V
AL
总是
上面的表格将各种情况都罗列的很清楚,但为什么是这样还是值得详细地说说的。
EQ、NE、MI、PL、VS、VC和AL 很好理解,不用多说。
值得细说的是CS/HS、CC/LO、HI、LS、GE、LT、GT、LE。
首先,我们知道在计算机中,整数分为有符号型和无符号型。这两种类型的判别是不同的。先说无符号数。假设有两个无符号整数A和B。他们之间的关系可以为:
A==B、A!=B、A>B、A>=B、A
判断的方法就是两数字相减A-B=D,然后看标志位。
A==B、A!=B 看 Z 位就可以了,这里不详述。
对于A>B,首先Z==0(表明两数不相等),然后得到的结果必须满足D<=A,也就是进位标志C==1(表示减法时没有产生借位),合起来就是Z==0&& C==1,这时用后缀HI。这里啰嗦一句,进位标志置1的含义是加法时产生了进位或减法时没有产生借位。
对于A>=B,只用进位标志C==1(没有产生借位)就可以了,用后缀HS或CS。
对于A
对于A<=B,要么就是Z==1(两数相等),要么C==0(A
假设A和B是有符号整数。他们之间的关系同样可以为:
A==B、A!=B 看 Z 位就可以了。
其他的比较稍微困难一些,我们要用到溢出位V。
对于A>B,有三种可能的情况
A、B都是正数,结果D是正数。Z==0 && V==0 && N==0
A、B都是负数,结果D是正数。Z==0 && V==0 && N==0
A是正数、B是负数,结果D可能是正数(Z==0 && V==0 && N==0)也可能是负数(V==1 && N==1)
对于A
A、B都是正数,结果D是负数。V==0 && N==1,不用考虑Z,因为N==1决定了Z==0
A、B都是负数,结果D是负数。V==0 && N==1,不用考虑Z,因为N==1决定了Z==0
A是负数、B是正数,结果D可能是正数(V==1 && N==0)也可能是负数(V==0&& N==1),与上面的情况类似,V如果等于1了,Z必然等于0,所以还是不用考虑Z。
综合上面六种情况,我们可以得到:
A>B 等价于 Z==0 && V==N
A
有了上面的分析,下面两种情况就很容易得到答案了。
对于A>=B,V==N 就足够了
对于A<=B,Z==1 || V!= N
IF-THEN 指令块
IF-THEN(IT)指令块在其他的单片机中没有见过,这里值得讲一讲。
IF-THEN(IT)指令围起一个块,里面最多有4条指令,它里面的指令可以条件执行。
IT的使用形式如下:
IT ;围起1条指令的IF-THEN块
IT ;围起2条指令的IF-THEN块
IT ;围起3条指令的IF-THEN块
IT ;围起4条指令的IF-THEN块
其中, ,的取值可以是“T”或者“E”。下面是个例子:
要实现如下的功能:
if (R0==R1)
R3 = R4 + R5;
R3 = R3 / 2;
else
R3 = R6 + R7;
R3 = R3 / 2;
可以写作:
CMP R0, R1 ; 比较R0和R1
ITTEE
ADDEQ R3, R4, R5 ; 相等时加法EQ ; 如果R0 == R1,Then-Then-Else-Else
ASREQ R3, R3, #1 ; 相等时算术右移
ADDNE R3, R6, R7 ; 不等时加法
ASRNE R3, R3, #1 ; 不等时算术右移
IT指令块的初衷应该是避免了在执行转移指令时,对流水线的清洗和重新指令预取的开销,但是最多只能有四条指令,使它的使用范围也很受限。可能也就是C语言中用到“:?”运算符的地方比较容易汇编为IT指令块了。还有个边很短小的if判断,能够被这么优化。
多方位多角度 带您重新诠释多核技术
