在没有电机说明书时,可以用万用表确认电机8引线的极性,具体步骤如下:
A.先用万用表测量8个引线之间的电阻,可判断出4组线圈引线;
B.由于只接1、6,2、8或1、6,7、4二个线圈电机也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上;
如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈;
如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈;
C.接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上,如果电机电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈;
如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,如果电机还不转,说明该线圈是B相的另一个线圈。
D.用上述同样方法,可以确定最后一个线圈的极性
