电路连接
P1------DB0~DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
# define LCD_DB P1
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_E=P2^2;
/******定义函数****************/
# define ucharunsigned char
# define uint unsigned int
void LCD_init(void);//声明初始化函数
void LCD_write_command(uchar command);//写指令函数
void LCD_write_data(uchar dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某个屏幕位置上显示一
个字符,X(0-16),y(1-2)
//void LCD_check_busy(void);//检查忙函数。我没用到此函数,因为通过率极
低。
void delay_n40us(uint n);//延时函数
//*******初始化函数***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
//LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
//LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(100);//实践证明,我的LCD1602上,用for循环200次就能可靠
完成清屏指令。
//********写指令函数***********设置先向1602写入的数据为地址*
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;//产生下降沿
delay_n40us(1);//实践证明,我的LCD1602上,用for循环1次就能完成普通
写指令。
//********再写数据函数*****向1602中写入数据********
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//数据
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//允许
LCD_E=0;//产生下降沿
delay_n40us(1);
