首先说明需要的工具
1. QEMU这个模拟器不仅可以模拟x86,还可以模拟ARM和MIPS,可谓强大
2. GDB(源代码)不用说了,万能调试器,但是需要从源代码编译
3. arm-linux交叉工具链我用的是自己开发板配套的3.4版本,不过去www.uclinux.org随便下载一个就可以(不过貌似uclinux被GFW了……)
先编译GDB,设置target为ARM平台:
$ ./configure --target=arm-linux
$ make
$ make install
注:默认目录/usr/local/bin/
OK,开始写汇编程序,sample代码很简单,给3个寄存器赋值,之后死循环。注意一定要死循环,否则的话会遇到非法指令或者未知指令。
=======test.S========
.globl _start
_start:
mov r0, #0
mov r1, #1
mov r2, #2
loop:
b loop
=======EOF=========
编译:
$ arm-linx-as -o test.o test.S
链接:
$ arm-linux-ld -o test test.o
此时可以用objdump查看test的内容:
$ arm-linux-objdump -d test
接下来就是调试了,用qemu启动gdb端口监听:
$ qemu-arm -g 11111 test
之后启动gdb,注意启动的时候要指明test,不能启动之后用file指定test(为什么不能不清楚,不过是试验结果):
$ arm-linux-gdb /PATH_TO_TEST 注意这里的gdb不是系统的gdb,而是刚刚编译好的gdb
(gdb) target remote localhost:11111 设置目标为本机11111端口
(gdb) disassemble 反汇编
(gdb) display /10i $pc-16 这个命令是显示当前pc附近的10条指令,代替调试x86程序的list命令
(gdb) si si,不是s,是单步执行指令,如果是s的话就会执行到下一个标号处。类似的还有ni
(gdb) info register 嗯,这个就是查看寄存器的值啦~
(gdb) x /16 0 这个是查看0x00000000开始的16个字(32 bits per word)的内存信息
差不多就知道这些了,有一个问题是不知道如何设置指令的断点,以后再试吧……
如果直接运行程序,直接
qemu-arm test
现在可以边看书边动手实践了~QEMU还支持Thumb指令集和Jazelle指令集,应该都可以这样调试的
