字节 8位
半字 16位
字
Code, RO-data
RW-data,ZI-data
Code为程序代码部分
RO-data 表示 程序定义的常量 const temp;
RW-data 表示 已初始化的全局变量
ZI-data 表示 未初始化的全局变量
Program Size: Code="18248" RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952
Code, RO-data,RW-data ..............flash
RW-data, ZIdata...................RAM
初始化时RW-data从flash拷贝到RAM
生成的map文件位于list文件夹下 (KEIL)
ARM指令的长度刚好是1个字(分配为占用4个字节),Thumb指令的长度刚好是半字(占用2个字节)
R0-R15 (R15-PC,R14-LR,R13-SP) 32位
每个异常模式还带有一个程序状态保存寄存器 (SPSR),它用于保存在异常事件发生之前的CPSR
LDMIA R1!,{R2-R7, R12} ;将R1单兀中的数据读出到R2-R7,R12,
STMIA RO!,{R3-R6,R10}
在数据传送之前,将偏移量加到Rn中,其结果作为传送数据的存储地址.若使用后缀“!”,则结果写回到Rn中,且Rn值不允许为R15.指令举例如下:
LDR
LDMFD
“^”符号表示这是一条特殊形式的指令。这条指令在从存储器中装载PC的同时(PC是最后恢复的),CPSR也得到恢复
大端格式(Big-endian)
小端格式(Little-endian)
数据0x12345678存储格式
低地址高地址
低地址高地址
ARM微处理器支持7种运行模式,分别为: CPSR M[4:0]
用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态。
快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理。 10001
外部中断模式(irq):用于通用的中断处理。
管理模式(svc):操作系统使用的保护模式。
数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。10111
系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。 11111
定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。 11011
ARM正常工作一般工作在用户模式和系统模式,复位的时候进入管理模式
对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址
注意pc,在调试的时候显示的是当前指令地址,而用mov lr,pc的时候lr保存的是此指令向后数两条指令的地址
假设反汇编代码:
(此时查看PC寄存器的值是0x000001,但实际PC值是0x000003, lr里面保存的就是0x000003)
fields 指定传送的区域(psr
c 控制域屏蔽字节(psr[7..0])
x 扩展域屏蔽字节(psr[15..8])
s 状态域屏蔽字节(psr[23..16])
f 标志域屏蔽字节(psr[31..24])
