LDR R0,=0x56000010 @R0 is set to be register GPBCON and is used to select pin function for Port B
@in,out special function and others
MOV R1,#0x00004000
STR R1,[R0] @pin GPB7 is set to be output port
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201611/319332.htm
以上三条汇编语句的功能是将数值0x00004000存储到以0x56000010为地址的存储单元中。
其反汇编代码如下
0: e59f0044 ldr r0, [pc, #68] ; 0x4c
4: e3a01901 mov r1, #16384 ; 0x4000
8: e5801000 str r1, [r0]
4c: 56000010 undefined
可见LDR R0,=0x56000010 被转换成ldr指令来执行
再来看
LDR R0,=0x56000000
MOV R1,#0x00004000
STR R1,[R0]
其反汇编代码如下
0: e3a00456 mov r0, #1442840576 ; 0x56000000
这里LDR R0,=0x56000000 被转换成mov r0, #1442840576
也就是说LDR伪指令是根据后面的数据值来决定转换为ldr指令或MOV指令执行。
那么同样是给R0赋值,LDR R0,=0x56000010 能否用mov r0, #0x56000010来代替呢,
mov指令后面的立即数是有限制的,这个立即数必须由一个8位的二进制数经过偶数次右移后得到才合法数据
LDR R0,=0x56000000 被转换成mov r0, #0x56000000,其中立即数0x56000000是可以由0x56经过循环右移得到的,而0x56000010无法通过一个8位的二进制数经过偶数次右移后得到,所以无法转换成mov指令来实现。
再举例如下:
mov R0,#0x101
mov R0,#0xFF1
以上两条指令都不正确,因为立即数不合法。
这样的话用MOV指令是比较麻烦的,因为有些简单的数据比较容易看出来,有些数据即不容易看出来是否是合法数据。
为了解决这个问题,我们可以用LDR伪指令来实现,根据后面的立即数来决定转换为ldr指令或MOV指令执行,符合MOV指令的立即数合法性要求就转换为MOV指令,不符合的话就转换为LDR加载指令来实现。
