# cd linux-2.6.30.4# vi .config
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
# CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_NET=y
确保以上两项都选上,不然/proc/sys/kernel/目录不会出现hotplug文件!
2)确保busybox支持mdev
mdev是busybox中udev设备文件系统的精简版
# make menuconfig
确保以下几项被选中:
Linux System Utilities
mdev
3)根文件系统
解析mdev机制
执行 mdev -s:
以 "-s" 为参数调用位于 /sbin 目录下的 mdev(其实mdev是个软链接,其作用是传递参数给 /bin 目录下的 busybox 程序并调用它),
mdev 扫描 /sys/class 和 /sys/block 目录中所有的类设备目录,如果在类设备目录中含有名为 "dev" 的文件,且文件中包含的是设备号,则 mdev 就利用这些信息为这个设备在 /dev 目录下创建设备节点文件。
一般只在启动时才执行一次 "mdev -s" 。
热插拔事件:
由于启动时执行了命令:echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug ,
那么当有热插拔事件产生时,内核就会调用位于 /sbin 目录下的mdev。
这时 mdev 通过环境变量中的 ACTION 和 DEVPATH,来确定此次热插拔事件的动作以及影响了 /sys 中的那一个类设备目录。
接着会看看这个类设备目录中是否有名为 "dev" 的文件,如果有就利用这些信息为这个设备在 /dev 目录下创建或删除设备节点文件并执行相应的动作 ACTION 。
4)添加对热插拔事件的响应,实现U盘和SD卡的自动挂载与缷载
# vi /etc/mdev.conf
sd卡相关内容为:
sd[a-z][0-9]
