(a) 设置要设置的网络参数中的"所含板数"
缺省值 :无
设置范围 :0 到4(模块)
例)设置为1(模块)
(b) 设置主站的"起始I/O 地址"
缺省值 :无
设置范围 :0000 到0FE0
例)设置为0000。
(c) 用"操作设置"设置参数名。(即使没有设置参数名也不会影响CC-LINK系
统的运行)。[d1]
缺省值 :无
设置范围 :8 个字母或少于8 个字母
例)设置为"CC-LinkM"
(d) 用"操作设置"设置数据链接出错站的输入状态。
缺省值 :清除(不选中"保持输入数据")
设置范围 :保持(选中"保持输入数据")
清除(不选中"保持输入数据")
例)设置为清除(不选中"保持输入数据")
(e) 用"类型"设置站类型
缺省值 :主站
设置范围 :主站
主站(双工功能)
本地站
备用主站
例)设置为主站
(f) 用"模式"设置CC-Link 模式
缺省值 :在线(远程网络模式)
设置范围 :在线(远程网络模式)
在线(远程I/O 网络模式)
离线
例:设置为在线(远程网络模式)
(g) 用"所有连接计数"设置包括保留站在内的CC-Link 系统中连接的站的总
数。
缺省值 :64(模块)
设置范围 :1 到64(模块)
例)设置为5(模块)。
(h) 用"重试计数"设置发生通信错误时的重试次数。
缺省值 :3(次)
设置范围 :1 到7(次)
例)设置为5(次)
(i) 用"自动重新连接站计数"设置通过一次链接扫描可以回复到系统运行的模
块数。
缺省值 :1(模块)
设置范围 :1 到10(模块)
例)设置为2(模块)
(j) 用"备用主站号"设置备用主站的站号。
缺省值 :空白(未指定备用主站)
设置范围 :空白,1 到64(空白:未指定备用主站)
例)设置为空白(未指定备用主站)
(k) 用"PLC 宕机选择"设置主站PLC CPU 发生错误时的数据连接状态。
缺省值 :停止
设置范围 :停止
继续
例)设置为停止。
(l) 用"扫描模式设置"设置顺控扫描的链接扫描是同步的还是异步的。
缺省值 :异步
设置范围 :异步
同步
例)设置为异步。
(m) 用"延迟信息设置"设置链接扫描间隔。
缺省值 :0(未指定)
设置范围 :0 到100(单位50μs)
例)设置为10(500μs)。
(n) 用"站信息设置"设置站数据。
缺省值 :远程I/O 站,占有站1,或者不设置保留站/出错无效站
设置范围 :站类型-未设置
远程I/O 站
远程设备站
智能设备站(包括本地站和备用主站)
专有站计数-未设置、专有站1、专有站2、专有站3、专有站4
保留/无效站选择-未设置、保留站、无效站(出错无效站)
智能缓冲区选择(字)-未设置
发送 0,64 到4096、接收 0,64 到4096、自动 0,128 到4096
例)根据6.3 节中指定的系统配置设置站数据。
(3) 下文给出了通信缓冲区和自动更新缓冲区分配的结果
(2) 按照下列步骤设置自动刷新参数。
(a) 用"远程输入(RX)"设置远程输入(RX)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从X、M、L、B、D、W、R 或ZR中选择。
软元件地址号-在CPU 拥有的软元件点范围内。
例)设置为X1000
(b) 用"远程输出(RY)"设置远程输出(RY)刷新软元件。缺省值:无
设置范围 :软元件名称-从Y、M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。
例)设置为Y1000
(c) 用"远程寄存器(RWr)"设置远程寄存器(RWr)刷新软元件。
缺省值 :无 设置范围 :软元件名称-从M、L、B、D、W、R 或ZR 中选择。
例)设置为D1000
(d) 用"远程寄存器(RWw)"设置远程寄存器(RWw)刷新软元件。
缺省值 :无
设置范围 :软元件名称-从M、L、B、T、C、ST、D、W、R 或ZR 中选择。
