首先让我们来介绍一下CCP标定系统构成,主要有以下几个部分构成:
ECU
CCP协议栈驱动(CCP driver)
A2L文件
ECU标定和测试工具
接下来我们介绍一下XCP/CCP标定前的准备工具。
用XCP/CCP监控和改变ECU内存的准备:
1.XCP/CCP上位机标定软件,数据记录设备(比如Vehicle Spy和neoVI产品)
2.在ECU中实现并运行XCP/CCP driver驱动(stack)
3.ASAP2描述文件,描述ECU内存中变量的分布,变量名(物理意义),地址,换算公式等。
准备1.工具
上位机标定软件和通讯适配器/数据记录仪
其中,常用的CCP标定工具有Vector - CANape;ETAS - INCA;ATI - Vision。我司代理的标定工具Intrepidcs - Vehicle Spy。
CCP典型系统所需的硬件可参考下图:
准备2.ECU驱动/协议栈
英特佩斯免费提供C的语言的XCP协议栈的实现的代码,包括培训文档,例子,设置步骤等,并可提供开发服务将CCP/XCP协议栈代码融入到ECU中。
准备3.ASAP2文件
ASAP2是一个工业标准文件,描述XCP / CCP参数,ECU代码信息,变量地址,信号量和变量之间的换算公式等。
Vspy标定工具与ECU间的通信需要一个描述文件ASAP2支持,对ECU的参数标定和数据测量都是基于这个文件,该文件记录了控制器中各参数的详细信息。
ASAP2文件通过工具软件来生成:英特佩斯提供ASAP2生成/编辑器软件(与Vehicle Spy软件一起)
ASAP2文件定义了变量在控制器中的
• 存储地址
• 存储结构
• 数据类型
• 转换公式
每个标定参数和测量数据都会有一个变量名,如发动机温度、冷却水温度。当需要访问某个变量,就在ASAP2描述文件中根据变量名,找到该变量在控制器中的存储地址、数据长度等信息,然后进行操作。
每次生成ECU的执行文件时,需要更新相应的A2L文件中变量的地址和类型,以保证A2L表中的变量地址与类型和ECU中的完全一致。
下图所示为ASAP2文件生成的步骤:
