#ifndef __IIC_h
#define __IIC_h
#include "basic.h"
//宏定义
#define IIC_OUT P1OUT
#define IIC_DIR P1DIR
#define IIC_SEL P1SEL
#define IIC_IN P1IN
#define IIC_SDA_IN IIC_IN&0X01//取SDA读取的值,根据接的高地位不同,与上不同的BIT
#define SDA_OUT IIC_DIR|=BIT0
#define SDA_IN IIC_DIR&=~BIT0
#define SET_SDA IIC_OUT|=BIT0
#define SET_SCL IIC_OUT|=BIT1
#define SET_IIC_EN IIC_OUT|=BIT2
#define CLE_SDA IIC_OUT&=~BIT0
#define CLE_SCL IIC_OUT&=~BIT1
#define CLE_IIC_EN IIC_OUT&=~BIT2
uchar ERROR_BIT=0;//应答错误标志,1错误,0为正确
//IO配置
void IIC_INIT()
IIC_SEL=0X00;
IIC_DIR|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);//设定三个位输出
//IIC_START
void IIC_START()
SDA_OUT;//设定SDA输出
SET_SCL;
delay();
SET_SDA;
delay();
CLE_SDA;
delay();
CLE_SCL;
delay();
//IIC_STOP
void IIC_STOP()
SDA_OUT;//设定SDA输出
SET_SCL;
delay();
CLE_SDA;
delay();
SET_SDA;
delay();
CLE_SCL;
delay();
//应答信号
void IIC_ACK()//IIC总线应答////////SCL为高电平时,SDA为低电平,(主机对从机)
SDA_OUT;//设定SDA输出
CLE_SDA;
delay();
SET_SCL;
delay();
CLE_SCL;
delay();
//无应答信号
void NO_ACK()//(主机对从机)
SDA_OUT;//设定SDA输出
SET_SDA;
delay();
SET_SCL;
delay();
CLE_SCL;
delay();
uchar TEST_ACK()//应答错误检测,1错误,0为正确
SDA_IN;
SET_SCL;
delay();
if(IIC_SDA_IN&0x01)
ERROR_BIT=1;
else
ERROR_BIT=0;
delay();
CLE_SCL;
delay();
return ERROR_BIT;
//IIC写字节
void IIC_WRITE_DATA(uchar data)
uchar i;
SDA_OUT;//设定SDA输出
for(i=0;i<8;i++)
SDA_OUT;
if(data&0x80)
SET_SDA;//判断发送位,送数据到数据线上
delay();
else
CLE_SDA;
delay();
data= data<<1;
SET_SCL;//置时钟信号为高电平,使数据有效
delay();
CLE_SCL;
delay();
CLE_SCL;
delay();
//IIC读一个字节
unsigned char IIC_READ_DATA(void)
SDA_IN;//置数据线为输入方向
unsigned char i,q0;
unsigned char byte=0;
for(i=0;i<8;i++)
SET_SCL; //置时钟为高电平,使数据线数据有效
delay();
byte=byte<<1;
SDA_IN;
q0=(P1IN & 0X01);
if(q0==0X01) byte=(byte|0x01); //将数据存入byte
delay();
CLE_SCL;
delay();
return(byte);
/*uchar IIC_READ_DATA()
uchar temp=0;
uchar i;
SDA_IN;//设定SDA输入
for(i=0;i<8;i++)
SDA_IN;
SET_SCL;
delay();
temp=temp<<1;
if(IIC_SDA_IN ==1)
temp++;
delay();
CLE_SCL;
delay();
CLE_SCL;
delay();
return temp;
#endif
下面这部分是AT24C02的操作程序
#ifndef __EEPROM_H
#define __EEPROM_H
#include "basic.h"
#include "IIC.H"
//宏定义
#define READ_MODE 0XA1
#define WRITE_MODE 0XA0
//在一个地址写一个数据
uchar AT24C02_W_BYTE(uchar ADD,uchar DATA)
IIC_START();//启动IIC
IIC_WRITE_DATA(WRITE_MODE);//写入模式
//delay();
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_WRITE_DATA(ADD);//写入数据存储地址
//delay();
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_WRITE_DATA(DATA);//写入数据
//delay();
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_STOP();//停止IIC
return 0;
//读一个地址的数据
uchar AT24C02_R_BYTE(uchar ADD)
uchar temp=0;
IIC_START();//启动IIC
IIC_WRITE_DATA(WRITE_MODE);//伪写模式
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_WRITE_DATA(ADD);//写入读取地址
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_START();//重新启动IIC
IIC_WRITE_DATA(READ_MODE);//读取模式
if(TEST_ACK())
return 1;
temp=IIC_READ_DATA();//读取数据
NO_ACK();
IIC_STOP();
return temp;
//页写
uchar AT24C02_W_PAGE(uchar *p,uchar ADD,uchar lengh)
uchar i;
IIC_START();//启动IIC
IIC_WRITE_DATA(WRITE_MODE);//写模式
//delay();
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_WRITE_DATA(ADD);//写入起始地址
//delay();
if(TEST_ACK())
return 1;
for(i=0;i
IIC_WRITE_DATA(*p);
//delay();
if(TEST_ACK())//来自EEPROM的应答
return 1;
p++;
IIC_STOP();//停止IIC
delayms(25);//延时让IIC进行擦除,
//延时时间很重要,
//如果出现写入数据错误,
//则试试延长时间
return 0;
//连续读数据
uchar AT24C02_R_PAGE(uchar *p,uchar ADD,uchar lengh)//*p为要存储数据的数组,
//ADD为读取的起始地址,
//lengh是要读取的长度,一般小于7
uchar i;
IIC_START();//启动IIC
if(TEST_ACK())
return 1;
if(TEST_ACK())
return 1;
IIC_WRITE_DATA(READ_MODE);//读模式
if(TEST_ACK())
return 1;
for(i=0;i {
*p=IIC_READ_DATA();
IIC_ACK();//来自主机的应答
p++;
*p=IIC_READ_DATA();
NO_ACK(); //停止时主机无应答
delay();
IIC_STOP();//停止IIC
delayms(15);
return 0;
#endif
