嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STC89C52RC特点及引脚介绍
发布时间:2025-09-05 发布时间:
STC89C52RC是由宏晶公司推出的一种小型单片机,是电子工程师常用器件。其主要特点为采用Flash存贮器技术,降低了制造成本,其软件、硬件与MCS-51完全兼容,且采用高密度非易失存储器制造技术制造,将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,可以很快被中国广大用户接受。其程序的电可擦写特性,使得开发与试验比较容易,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
STC89C52RC的特点
STC89C52RC有很宽的工作电源电压,可为2.7~6V,当工作在3V时,电流相当于6V工作时的1/4。STC89C52RC工作于12Hz时,动态电流为5.5mA,空闲态为1mA,掉电状态仅为20nA。这样小的功耗很适合于电池供电的小型控制系统。
STC89C52RC具有以下几个特点:
STC89C52RC与MCS-51系列的单片机在指令系统和引脚上完全兼容;
片内有4k字节***可重复编程快擦写程序存储器
全静态工作,工作范围:0Hz~24MHz;
三级程序存储器加密;
128×8位内部RAM;
32位双向输入输出线;
两个十六位定时器/计数器
五个中断源,两级中断优先级;
一个全双工的异步串行口;
间歇和掉电两种工作方式
超强抗干扰: 高抗静电(ESD保护) ,轻松过 2KV/4KV快速脉冲干扰;
宽电压,不怕电源抖动
宽温度范围,-40℃~85℃ ;
禁止ALE输出;;
低功耗:
1 、掉电模式:典型功耗<0.1 μ A
2 、空闲模式:典型功耗2mA ;
3 、正常工作模式:典型功耗4mA-7mA ;
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等.;
STC89C52RC引脚功能
1电源:
①VCC - 芯片电源,接+5V;
②VSS - 接地端;
2.时钟:
XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
3.控制线:
控制线共有4根:
ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
PSEN:外ROM读选通信号。
RST/VPD:复位/备用电源。
① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
① EA功能:内外ROM选择端。
② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
4.I/O口线:P0、P1、P2、P3共四个八位口。
P0口是三态双向口,通称数据总线口,因为只有该口能直接用于对外部存储器的读/写操作。P0口也用以输出外部存储器的低8位地图1址。由于是分时输出,故应在外部加锁存器将此地址数据锁存,地址锁存,信号用ALE。
P1口是专门供用户使用的I/O口,是准双向口。
P2口是从系统扩展时作高8位地址线用。不扩展外部存储器时,P2口也可以作为用户I/O口线使用,P2口也是准双向口。
P3口是双功能口,该口的每一位均可独立地定义为第一I/O功能或第二I/O功能。作为第一功能使用时操作同P1口。
