从图中可看出,SSI模块由发送电路、接收电路、串行时钟和帧同步时钟产生电路组成。发送电路和接收电路相互独立,但是共用串行时钟和帧同步时钟。
SSI模块引脚信号描述:
SSICLKIN:SSI时钟输入信号。
SSI_BCLK:SSI串行比特时钟。
SSI_MCLK:SSI串行主时钟信号,在SSI主模式下,该信号也作为过采样时钟信号。
SSI_FS:SSI串行帧同步信号。
SSL_RXD:SSI串行接收数据信号。
SSI_TXD:SSI串行发送数据信号。
SSI的操作模式有3种基本同步操作模式:普通模式、网络模式和门时钟模式。
普通模式是最简单的模式,一帧内只能传输一个字,而且每一帧都需要帧同步信号来控制同步;网络模式主要用于多时隙的情况下,一帧内可以传输2个字到32个字不等;门时钟SSI_BCLK模式下,串行比特时钟SSI_BCLK指示了发送引脚或接收引脚上的有效数据,所以不需要帧同步信号。
除了上述3种基本模式外,针对音频上的应用,SSI还支持两种衍生模式——I2S模式和AC97模式,分别用于传输I2S和AC97音频格式数据。
SSI的初始化,初始化SSI模块的正确顺序:①上电或重启SSI(SSI_CR[SSI_EN]=0),即关闭SSI模块功能。②配置SSI模块。涉及的寄存器包括控制寄存器SSI_CR、中断允许寄存器SSI_IER、发送配置寄存器SSI_TCR、接收配置寄存器SSI_RCR和时钟控制寄存器SSI_CCR。③通过SSI_IER寄存器设置必要的中断或DMA。④设置SSI_CR[SSI_EN]=1允许SSI模块功能。⑤设置SSI_CR[TE/RE],开始发送/接收数据。
SSI的工作过程
(1)发送数据:单通道时,数据从串行发送数据寄存器SSI_TX0中传到发送移位寄存器TXSR中,再通过串行发送引脚SSI_TXD发送出去,然后根据用户设置情况决定是否产生发送中断。如果发送缓冲区TXFIFOO被允许,则SSI_TX0继续从TXFIFOO中取数据,直到TXFIFOO中的数据全部被发送,再通过用户设置情况决定是否产生发送中断。双通道时,发送移位寄存器TXSR交替从SSI_TX0和SSI_TXl中取出数据。
(2)接收数据:单通道时,数据从串行接收引脚SSI_RXD进来,由接收移位寄存器RXSR传输给接收数据寄存器SSI_RX0,再根据用户设置情况决定是否产生接收中断。如果接收缓冲区RXFIFOO被允许,则SSI_RX0将数据写入RXFIFOO,并继续从接收移位寄存器中获取数据。双通道时,接收移位寄存器RXSR交替将数据传输给SSI_RX0和SSI_RXl。
