◎兼容规范版本1.01◎卡上错误校正 ◎支持CPRM
◎两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式
◎可变时钟频率0-25MHz
◎通信电压范围:2.0-3.6V
工作电压范围:2.0-3.6V
◎低电压消耗:自动断电及自动睡醒,智能电源管理
◎无需额外编程电压◎卡片带电插拔保护
◎正向兼容MMC卡◎高速串行接口带随即存取
---支持双通道闪存交叉存取
---快写技术:一个低成本的方案,能够超高速闪存访问和高可靠数据存储
---最大读写速率:10Mbyte/s
◎最大10个堆叠的卡(20MHz,Vcc=2.7-3.6V)
◎数据寿命:10万次编程/擦除
◎CE和FCC认证◎PIP封装技术
◎尺寸:24mm宽×32mm长×1.44mm厚
说明:
本SD卡高度集成闪存,具备串行和随机存取能力。可以通过专用优化速度的串行接口访问,数据传输可靠。接口允许几个卡垛叠,通过他们的外部连接。接口完全符合最新的消费者标准,叫做SD卡系统标准,由SD卡系统规范定义。
SD卡系统是一个新的大容量存储系统,基于半导体技术的变革。
它的出现,提供了一个便宜的、结实的卡片式的存储媒介,为了消费多媒体应用。
SD卡可以设计出便宜的播放器和驱动器而没有可移动的部分。
一个低耗电和广供电电压的可以满足移动电话、电池应用比如音乐播放器、个人管理器、掌上电脑、电子书、电子百科全书、电子词典等等。
使用非常有效的数据压缩比如MPEG,SD卡可以提供足够的容量来应付多媒体数据。
框图:
SD卡上所有单元由内部时钟发生器提供时钟。接口驱动单元同步外部时钟的DAT和CMD信号到内部所用时钟。
本卡由6线SD卡接口控制,包括:CMD,CLK,DAT0-DAT3。
在多SD卡垛叠中为了标识SD卡,一个卡标识寄存器(CID)和一个相应地址寄存器(RCA)预先准备好。
一个附加的寄存器包括不同类型操作参数。
这个寄存器叫做CSD。
使用SD卡线访问存储器还是寄存器的通信由SD卡标准定义。
卡有自己的电源开通检测单元。
无需附加的主复位信号来在电源开启后安装卡。
它防短路,在带电插入或移出卡时。
无需外部编程电压。
编程电压卡内生成。
SD卡支持第二接口工作模式SPI。
如果接到复位命令(CMD0)时,CS信号有效(低电平),SPI模式启用。
(译者按:以下部分为本人翻译)
该SD卡的接口可以支持两种操作模式:
。SD卡模式
。SPI模式
主机系统可以选择以上其中任一模式,SD卡模式允许4线的高速数据传输。SPI模式允许简单通用的SPI通道接口,这种模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度。
SD卡模式针脚定义
针脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
1 | CD DAT3 | I/O/PP | 卡监测数据位3 |
2 | CMD | PP | 命令/回复 |
3 | Vss | S | 地 |
4 | Vcc | S | 供电电压 |
5 | CLK | I | 时钟 |
6 | Css2 | S | 地 |
7 | DAT0 | I/O/PP | 数据位0 |
8 | DAT1 | I/O/PP | 数据位1 |
9 | DAT2 | I/O/PP | 数据位2 |
SD卡的总线概念
SD总线允许强大的1线到4线数据信号设置。当默认的上电后,SD卡使用DAT0。初始化之后,主机可以改变线宽(译者按:即改为2根线,3根线。。。)。混和的SD卡连接方式也适合于主机。在混和连接中Vcc,Vss和CLK的信号连接可以通用。但是,命令,回复,和数据(DAT0~3)这几根线,各个SD卡必须从主机分开。
这个特性使得硬件和系统上交替使用。SD总线上通信的命令和数据比特流从一个起始位开始,以停止位中止。
CLK:每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0~25MHz之间变化。SD卡的总线管理器可以不受任何限制的自由产生0~25MHz的频率。
CMD
命令从该CMD线上串行传输。一个命令是一次主机到从卡操作
