总结:
一:从差模保护角度来看,新方案比老方案残压稍高0.6V左右。这个是因为差模二级保护的TVS管动作电压不同引起的(新方案差模二级保护TVS管动作电压比老方案多了一个二极管正向压降电压即高了0.5V)。虽然高了0.6V左右但对后端护芯片没影响。
二:从共模角度来看,新方案比老方案保护更好。正向电压浪涌下,新方案共模回路比老方案共模回路多了个5欧电阻,因此新方案残压比老方案略低。负向电压浪涌下,老方案主要靠GDT,TVS进行泄放箝位,箝位之后残压依然冲击后端芯片,而新方案主要靠GDT进行泄放,GDT泄放后的残压不能通过IN4007到后端即不能冲击芯片,因次,新方案共模对后端的芯片保护更彻底保护效果更好。
三:新方案因地线接有二极管IN4007,故能有效防止低于1000V以下的地电位反击对后端芯片的冲击。而老方案则只能靠TVS管进行“硬抗”箝位,对后端芯片还是能造成一定的冲击。新方案中若认为有可能出现1000V以上的地电位反击,则可以更换反向击穿电压更高的二极管,但根据经验接地效果良好的情况下出现1000V以上的地电位反击几乎不会出现。
四:从空间上来看,新方案比老方案要求的体积空间稍大。
五:从成本来看,新RS485方案比老RS485方案少用一个TVS管,多用一个二极管,一个电阻,新方案的成本较低。新RS485方案可以以保留“骨架”更换型号变成另一种应用的保护方案的方式进行拓展拓广。这时,有可能成本节省更多。
综上,保护效果几乎相同,成本更低,只是占用空间稍大点的新RS485方案还是值得推广的。
