根据AN-1018.pdf 和移植详解介绍的移植基础知识,对OS-uCOSIIport 下的代码解释下。
并进行相关特性修改。
os_cpu.h
#ifdef
#define
#else
#define
#endif
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
typedef
因为 CM3 是32 位宽的,所以 OS_STK(堆栈的数据类型)被类型重定义为 unsigned int。
因为 CM3 的状态寄存器(xPSR)是32位宽的,因此 OS_CPU_SR 被类型重定义为 unsigned int。
OS_CPU_SR 是在OS_CRITICAL_METHOD 方法 3 中保存 cpu 状态寄存器用的。在 CM3 中,移植OS_ENTER_CRITICAL(),OS_EXIT_CRITICAL()选方法 3 是最合适的。
#define
#if
#endif
具体定义宏OS_ENTER_CRITICAL() 和OS_EXIT_CRITICAL()其中OS_CPU_SR_Save() 和OS_CPU_SR_Restore()是用汇编代码写的,代码在 os_cpu_a.asm 中,到时再解释。
#define
CM3 中,栈是由高地址向低地址增长的,因此 OS_STK_GROWTH定义为 1。
#define OS_TASK_SW()
定义任务切换宏,OSCtxSw()是用汇编代码写的,代码在 os_cpu_a.asm 中,到时再解释。
#if OS_CRITICAL_METHOD
#endif
void
void
void
void
void
void
INT32U
声明几个函数,OS_CPU_PendSVHandler(void)要替换为 PendSV__Handler(void)。另外这里最后三个函数需要注释掉,为什么呢?
答案就在启动文件上,一般我们自己开发基于 stm32 芯片的软件,都会使用标准外设库 CMSIS 中提供的启动文件,比如 startup_stm32f10x_hd.s,而 Micrium官方没有用 ST 的标准启动文件,自写了启动文件,而且分开写成了两个.s 文件,即 init.s,vectors.s
(MicriumSoftwareEvalBoardsSTSTM3210B-EVALRVMDK)。init.s 负责进入 main(),vectors.s设置中断向量。OS_CPU_SysTickHandler和OS_CPU_PendSVHandler 这两个中断向量就是在 vectors.s 中被设置的。
接下来就该处理 SysTick 中断和启动任务了。SysTick是 OS 的“心跳”,可称为滴答时钟,本质上来说就是一个定时器。
把 OS_CPU_C.C 文件中的 void OS_CPU_SysTickHandler (void)的内容代码复制到 stm32f10x_it.c
文件中的 SysTick_Handler (void)函数内;
这样子,替换后的 SysTick_Handler (void)函数在 stm32f10x_it.h 文件中声明,在stm32f10x_it.c
中有具体代码,在startup_stm32f100x_hd.s中有向量地址;同时需要在App文件中有对 SysTick的初始化函数(后面编写App.c时需要初始化)。
整个过程中 ST 官方标准启动文件啥也没动,防止了误修改。
OS_CPU_SysTickHandler()定义在 os_cpu_c.c 中,是 SysTick中断的中断处理函数,而 stm32f10x_it.c 中已经有该中断函数的定义 SysTick_Handler()),这里也就不需要了。
OS_CPU_SysTickInit() 定义在os_cpu_c.c中,用于初始化SysTick定时器,它依赖于 OS_CPU_SysTickClkFreq(),而此函数我们自己会实现,所以注释掉。
