现在市面上主流的手机在手机内部往往会自带电源管理芯片,通过电源管理芯片对充电设备的电压、电流水平进行监控,如果出现输入电压,输入电流过高或者过低的情况,系统会自动报错,而如果是在手机可以接受的电流电压内上下浮动,对于手机电池来说,造成电池损耗相对的也不会太高。
但是手机电池额定容量的损耗不单单是因为手机充电的原因,手机电池容量的损耗大致分为自身原因以及外界因素。
电池因为使用时间长会导致内部的电极老化,电解质分解氧化,隔膜的损坏,造成手机电池额定容量的下降。而外界因素则是因为快速的充放电时,电流密度过大,负极严重极化。另外的原因则是电池工作温度会影响到有机电解质的稳定,还有长期深度充放电,以及外界的震动与冲撞,这些原因综合起来最终导致电池额定容量整体的下降。
相对于以上那几点,手机在充电时造成的电池额定容量的损耗就变得不是那么重要了,虽然还是会造成损耗,但是没有传言中的那样严重,所以在使用中,该用还是得用啊,电池的容量就算再怎么保养,一年左右都会降低,区别是保养的可能降低5%,而不怎么保养的会降低7%,毕竟电池内部元件的衰老是无法避免的。
另外值得一提的是,强电与弱电混合的设备建议用户尽量不要使用,虽然这些设备能够通过常见的安全标准,是合法销售的产品,但是其中强电或者弱电任何一部分的损坏都会对另一部分造成影响。
因为USB供电模块必然要占据插排内足够大的空间才能容纳两个USB的交直流转换电路,由于插排的面板本身空间就不大,那势必这些额外的东西就要抢占面板后方的空间,非常容易影响到强电连接的可靠性。而如果不去抢占这个空间,那么久必须限制USB供电口的功率。
并且由于USB口的使用寿命远远小于市电插头,无论是插拔寿命还是通电寿命,也就导致USB口基本上会比市电早损坏,USB口更容易进水,这些问题都会导致USB插排并导致弱电与强电产生不可言喻的反应损,引起损坏并引发各种大小事故。
