嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
现场总线技术的特点
发布时间:2022-05-26 发布时间:
1、一对N结构:
一对传输线,N台仪表,双向传输多个信号,这使得接线简单,工程周期短,安装费用低接线容易。如果增加现场设备或现场仪表,只需并行挂接到电缆上,无需架设新的电缆。
2、可靠性高:
数字信号传输抗干扰能力强,精度高,无需采用抗干扰和提高精度的措施,从而减少了成本。
3、可控状态:
操作员在控制室既可了解现场设备或现场仪表的工作状况,也能对其参数进行调整,还可预测或寻找故障,始终处于操作员的远程监控和可控状态,提高了系统的可靠性、可控性和可维护性。
4、互换性:
用户可以自由选择不同制造商所提供的性能价格比最优的现场设备或现场仪表,并将不同品牌的仪表互连。即使某台仪表故障,换上其它品牌的同类仪表照常工作,实现“即接即用”。
5、互操作性:
用户把不同制造商的各种品牌的仪表集成在一起,进行统一组态,构成他所需的控制回路。用户不必绞尽脑汁,为集成不同品牌的产品而在硬件或软件上花费力气或增加额外投资。
6、综合功能:
现场仪表既有检测、变换和补偿功能,又有控制和运算功能。实现一表多用,不仅方便了用户,也节省了成本。
7、分散控制:
控制站功能分散在现场仪表中,通过现场仪表就可以构成控制回路,实现了彻底的分散控制,提高了系统的可靠性、自治性和灵活性。
8、统一组态:
由于现场设备或现场仪表都引入了功能块的概念,所有厂商都使用相同的功能块,并统一组态方法。这样就使得组态非常简单,用户不需要因为现场设备或仪表种类不同带来组态方法的不同,而进行培训或学习组态方法及编程语言。
9、开放式系统:
现场总线为开放式互连网络,所有技术和标准都是公开的,所有制造商都必须遵循。这样用户可以自由集成不同制造商的通信网络,既可与同层网络互连又可与不同层网络互连;另外,用户可极其方便地共享数据库。
近年来,现场总线标准及其技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点,甚至有人预言:21世纪是现场总线的世纪。这是因为:
现场总线标准将开辟过程控制的新纪元;现场总线将对传统的控制系统结构带来根本性变革;目前所做出的有关现场总线的决定将在几十年中影响控制领域;现场总线将大大改变现有的实现控制和维护的全部方法;对于工业领域,采用现场总线的最大优点是可大大节约连接导线、维护和安装费用。同时现场总线能够传送多个过程变量。传统的4mA~20mA控制回路一般只能携带一个信号,通常为过程变量。而采用现场总线后,在传输变量过程的同时,仪表的标识符和简单的诊断信息也可一并传送。数字信号的精确性是现场总线的又一个优点,数字信号比4mA~20mA模拟信号分辨率高,因此,可排除过去在模/数转换中所产生的误差。远程维护在采用数字通信和现场智能仪表后也将成为可能。由于现场总线是双向的,因此能够从中心控制室对现场智能仪表进行标定、调整及运行诊断,甚至能够在故障发生前进行预测,一个更为重要的方面是仪表的兼容性可以使用户大大受益。
RIOS实验室联手Imagination.共同助力RISC-V生态发展
